Stary 12-07-2022, 08:06   #1
Kashiko
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 11-01-2020
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 31
Domyślnie 1.6 tdci przerywa w trakcie jazdy.
Witam i przepraszam jeśli temat był starałem się przeczytać wszystko w temacie.
Posiadam fokę mk2 1.6 tdci 66kw 90km
Mam Ja od nowosci i dopiero teraz mnie zawiodla..
Podczas jazdy samochód szarpie, przerywa tak że łeb chce urwać, czasem na chwilę się poprawi ale zaraz szarpanie wraca. Odczytałem błędy p0087, p0335, p1181 jednak mogły być to stare błędy chek się nie świeci. Zamierzam wymienić czujnik położenia wału, filtr paliwa oraz przeczyścić zbiornik i Tu mam do was pytania... Czy ktoś się orientuje czy dam radę zdjąć zbiornik na najazdach? Mechanik ze mnie żaden.
I proszę powiedzcie mi czy w zbiorniku poza pływakiem jest jakaś pompa? Nie wiem czy ten element odpowiada w jakiś sposób za podawanie paliwa czy mogło to się w jakiś sposób popsuć i czy kupić to odrazu czy wystarczy ewentualnie usunąć brud syf. Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
Kashiko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2022, 08:50   #2
Waterspoon
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Domyślnie Odp: 1.6 tdci przerywa w trakcie jazdy.
DPF wycięty ?
Ostatnio edytowane przez Waterspoon ; 12-07-2022 o 08:53
Waterspoon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2022, 09:04   #3
Kashiko
Imię: Jakub
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 31
Fabrycznie bez dpf.
Bump: Dodam że egr jest wyprogramowy i już od długiego czasu cieszę się mniej ekologiczna jazda.
Rok temu wymieniłem rozrzad i filtr paliwa nie przejechałem jeszcze 10k. Foka miała problem od lat, wchodził w tryb awaryjny raz na miesiąc czasem częściej i pokazywał niskie ciśnienie w szynie paliwowej, ale restart załatwiał sprawę.
Ostatnio edytowane przez Kashiko ; 12-07-2022 o 09:18
Stary 12-07-2022, 09:22   #4
Waterspoon
Zablokowany
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Filtr paliwa bardzo często gdy nie jest oryginalny robi takie właśnie problemy.
Stary 12-07-2022, 09:24   #5
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Jakiej firmy filtr paliwa? Ogólnie jaki przebieg auta? Może po prostu pompa się kończy (jest jedna, w zbiorniku nie ma żadnej dodatkowej)
Stary 12-07-2022, 09:24   #6
Kashiko
Imię: Jakub
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 31
Filtr oryginał. Przebieg 270k przed pompa chciałbym jednak zrobić to co pisałem tylko tu potrzebuje właśnie pomocy zanim się zato zabiorę.
Bump: W zbiorniku w tym koszu jest ponoć jakas uszczelka czy coś że jak jest syf to mogło się to zapchac
Stary 12-07-2022, 10:28   #7
Waterspoon
Zablokowany
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Wyjmowałem dwa zbiorniki w życiu i oba niepotrzebnie, w środku było w obu przypadkach czyściutko. Wątpię aby to przerywanie było przez brud w zbiorniku.
Stary 12-07-2022, 10:38   #8
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] niedawny przypadek - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 12-07-2022, 10:46   #9
Waterspoon
Zablokowany
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Nie chce mi się wierzyć, aby tankując na normalnych stacjach paliw jakiś bliżej nieokreślny "kisiel" znalazł się w zbiorniku. Co to był również za kisiel, bo przy -15 lub -20 wiadomo, ale latem to może być tylko woda. Przypadki obecności substancji niewiadomego pochodzenia w paliwie, takich jak rozpuszczalniki i resztki farb zdarzają się raczej tylko przy tankowaniu na stacji "U Romana".
Stary 12-07-2022, 10:55   #10
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Czasem ludzka złośliwość sprawia takie cuda. Tym bardziej jak ktoś ogarnie, że w Focusie po lifcie mało który samochód ma blokadę klapki wlewu a EasyFuel da się "obejść" odpowiednim lejkiem - i mamy w ten sposób nieograniczony dostęp do zbiornika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:52.
