Stary 14-07-2022, 16:15   #1
donmateo1
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 01-04-2020
Model: Ford Transit
Silnik: 2,4 TDDI
Postów: 8
Domyślnie kopcenie na biało
witam mam taki problem ford fokus mk2 2007r 1.4 benzyna samochód śmiga super pali od dotyku kluczyka czy ciepły czy zimny ale , w momencie gdy silnik jest ciepły i zostaje na biegu jałowym na wolnych oborach w tym momencie zaczyna kopcić na biało dosłownie kłęby dymu w tym jest biały gesty i nie wyczuwam w nim żadnego zapachu. Jedna grze w momencie dodania gazu bad ruszenia z miejsca wszystko się uspokaja i samochód przestaje kopcić. czasem tez podczas kopcenia zaklekocze silnik . oleju trochę ubywa ale jak to ford płynu wogule płyn czyściutki.Pomocy !!!
donmateo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2022, 16:41   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: kopcenie na biało
Ale sprawdzałeś płyn testerem?
Stary 14-07-2022, 16:57   #3
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Napisał donmateo1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam 1.6TiVCT 2009 i ubywa 0.
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2022, 17:01   #4
donmateo1
Imię: Mateusz
Model: Ford Transit
Silnik: 2,4 TDDI
Postów: 8
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak. Samochód zrobił teraz trasę prawie 400km i nic poza kopciem jeszcze jest sprawa tego typu ze komputer pokazuje spalanie 99.9l
Bump:
Napisał langolier Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co to wnosi do sprawy ?
Stary 14-07-2022, 17:05   #5
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Zapewne koledze chodzi o to że nie każdy ford pali olej więc takie generalizowanie nie jest zbyt dobre.
Stary 14-07-2022, 17:57   #6
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Bump:
A co pokazuje komputer ? W sensie Forscan czy coś podobnego ? Od tego się zaczyna.
Hindus ma rację - mój Focus nie bierze oleju a przynajmniej nic nie zauważyłem na bagnecie.
Stary 14-07-2022, 18:23   #7
donmateo1
Imię: Mateusz
Model: Ford Transit
Silnik: 2,4 TDDI
Postów: 8
komputer nie pokazuje żadnego błędu.
Stary 14-07-2022, 19:55   #8
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Jedyna rzecz co może wylatywać z rury i nie ma zapachu to wg mnie woda, tzn. para wodna.... Skąd ona tam akurat na jałowym biegu ? Być może po przygotowaniu też jest ale w takiej samej ilości a że względu na większy przepływ jest mniej dostrzegalna....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:40.
