Stary 15-07-2022, 17:02   #1
Dry1987
Zarejestrowany: 12-05-2020
Model: S-max
Domyślnie Brak zasilania przy odpalaniu
Cześć,
Nagle straciłem zasilanie w części samochodu. Na zegarach świeci się dyswietlacz i tyle, żadnych reakcji na przekręcany kluczyk, nic sie nie zapala. Po przekreceniu świateł pika i zaswieca się lampka, radio działa. W zapalniczce brak pradu oświetlenie jest. Akumulator naładowany na maksa. Po odpięciu i podpięciu BSI słuchać jak coś się uruchamia w środkowym tunelu. Komputer nie pokazuje żadnych błędów, jedynie czasem nie łączy się z DTC. Kable przejrzałem i wyglądają ok. Stało się to przy sprzątaniu samochodu, nagle mogiła. Czy to BSI się posypał?
Dry1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2024, 10:09   #2
jastu
Zarejestrowany: 18-07-2012
Silnik: 2.0 Duratorq
Postów: 59
Domyślnie Brak zasilania, który bezpiecznik?
Cześć,
dziś rano auto cyknęło podczas odpalania kilka razy (zamiast kręcić) i nastała ciemność - absolutny brak zasilania.
Zagaduję, że problem z rozrusznikiem, ale pewnie nie tylko - od którego bezpiecznika zacząć szukać?
Thx!
jastu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2024, 10:25   #3
Dany01
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 23-09-2022
Model: Ford s-max
Silnik: 2,0
Postów: 19
Domyślnie Odp: Brak zasilania, który bezpiecznik?
Zacznij od sprawdzenia akumulatora
Wysłane z mojego RMX3741 przy użyciu Tapatalka
Dany01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2024, 10:34   #4
jastu
Postów: 59
uszkodzony? podpiąłem starter i nadal ciemność, stąd trop z bezpiecznikiem
Stary 05-01-2024, 00:04   #5
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Domyślnie Odp: Brak zasilania przy odpalaniu
Na kablu zasilania. Albo brak masy.
Stary 09-01-2024, 13:34   #6
Dany01
Imię: Daniel
Model: Ford s-max
Silnik: 2,0
Postów: 19
I jak rozwiazales problem?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:11.
