Stary 15-07-2022, 21:52   #1
manian
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 20-11-2020
Model: Kuga Mk2 Titanium FWD Manual
Postów: 14
Domyślnie Drgania, wigracje 2.0 tdci 150 km FWD
mam problem z moją Kugą.
Przy przyśpieszaniu pojawiają się drgania/bicie bardzo takie same w odczuciach jak występujące przy uszkodzonym przegubie wewnętrznym.
Niestety to nie przegub. Przerobiłem 3 półosie prawe (podmiana) i 1 lewą.
Bez poprawy. Przeguby w półosiach wszystkie bez luzów, półosie igły w tym jedna bezpośrednio po regeneracji. łożyska podpory półosi długiej też wymieniane.
Czy ktoś miał taki problem i może podpowiedzieć gdzie jeszcze szukać?
Może dwumas ale dziwne bo brak innych objawów typowych dla niego a przebieg mały niecałe 100 tyś.
Dzięki za pomoc.
manian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2022, 20:42   #2
somer1
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-09-2021
Model: Kuga ST X , Transit 2,0
Silnik: 2,5 benzyna+Hybryda
Postów: 192
Domyślnie Odp: Drgania, wigracje 2.0 tdci 150 km FWD
2 czy 4 napędowa? Jeśli AWD to sprawdź wał i krzyżaki
somer1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2022, 10:40   #3
lukasz5783
Zarejestrowany: 20-03-2020
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 58
Napisał manian Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za pomoc.
Mialem to samo rok ****nia sie z tym problemem ... brak wogole dostepnosci polosi jedynie ford 5tys pl za prawa strone .. wymienilem dwumas bo na to wskazywalo lekko sie poprawilo ... ale drgania - wibracje auta byly .. potem znalazlem fartem uzywke z rozbitka polos ale identyko numery od pol roku wkoncu ku....wa ze zlomem wkoncu spokoj bez wibracji i drgań. Natomiast na forum toczymy walke z blędem P02FA Z 10 ludzi i *** od 2 lat brak rozwiazania .. auto wpada w trym awaryjny blad silnika ... jakas ku...wa masakra te kugi ... dobrze ze mam 3 auta
lukasz5783 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2022, 12:29   #4
manian
Imię: Krzysztof
Postów: 14
Napisał lukasz5783 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
o to dobrze wiedzieć
półoś i przegub wewnętrzny.
Nie wiem może ktoś to umie zregenerować.....
Na ford motorcraft znalazłem półoś za 2100 ale to też sporo.
Bump:
Napisał somer1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FWD
Stary 07-08-2022, 15:33   #5
lukasz5783
Model: Ford Kuga
Postów: 58
Ja dorwalem używke z 300 zl i wszystko wrocilo do normy ...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:23.
