Stary 16-07-2022, 22:44   #1
sebafrankie
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 18-06-2020
Model: Focus MkIII
Silnik: 1.6 EcoBoost
Domyślnie Błąd podczas programowania BCMii / Nie można odczytać DTC
Dobry wieczór forumowicze,
chciałem w swoim fordzie focusie MK3 zaprogramować autoryglowanie po ruszeniu, niestety w trakcie zapisu wystąpił błąd. Zastosowany interfejs - kabel, Nevico ELM327m, forscan 2.3.47.
Początkowo forscana wykorzystywałem wyłącznie do podglądu i kasowania błędów (montowana była instalacja gazowa w aucie i na starcie trochę błędów było), później pomyślałem o zakodowaniu dodatkowych funkcji, w sumie właśnie tylko ryglowania drzwi po ruszeniu. Wcześniej bezproblemowo kodowałem vcds'em skodę rapid, więc uznałem, że tutaj też sobie poradzę (nie ukrywam, że wiedzę opieram wyłącznie na poradnikach/filmach w internecie).
Problemy pojawiły się już na wstępie - otrzymałem ostrzeżenie "nie można zidentyfikować pojazdu" (zdjęcie w załączniku). W jakiś sposób omijałem ten krok (niewpisanie wartości lub kliknięcie anuluj powodowało brak możliwości połączenia z samochodem). Wtedy bez problemu podglądałem błędy, kasowałem je oraz mogłem wejść w ustawienia BCMii. Zedytowałem interesującą mnie opcję, a podczas zapisu pojawiły się błędy w blokach... Samochód działał normalnie, więc stwierdziłem, że to nie dla mnie i odpuściłem temat. Problem wrócił na dniach, gdy chciałem skasować błąd świateł mijania (inna historia) i okazało się, że nie jestem w stanie odczytać błędów DTC. Próbowałem na 3 urządzeniach i profesjonalnym komputerze diagnostycznym w serwisie samochodowym.
I tu zwracam się się z prośbą o pomoc do forumowiczów - w jaki sposób mogę to naprawić? Czy wystarczy wgrać backup? Jeżeli tak, to w jaki sposób? Czy powinienem rozwiązać problem z identyfikacją pojazdu (wprowadzić numer "factory PCM" z np. naklejki na sterowniku? Szukam informacji w internecie, jednak problem jest tak rozległy, że nie wiem już w którą stronę patrzeć, a chciałbym rozwiązać problem i już więcej nie pchać w to rąk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ewentualnie może jest ktoś Olsztyna, bliższych bądź dalszych okolic, kto mógłby wspomóc?
Typ Pliku: jpg IMG_20220714_184322.jpg (96.7 KB, 49 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20220714_184530.jpg (132.4 KB, 42 wyświetleń)
sebafrankie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2022, 22:49   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,105
Domyślnie Odp: Błąd podczas programowania BCMii / Nie można odczytać DTC
Jak PCM nie odzywa się to nie puści dalej Forscanem.
Chociaż ze zdjęć wygląda że puszcza dalej, a winny może być kabel
W całym tym nieszczęściu jest nadzieja, w Olsztynie kilka UCDSow akurat jest na forum.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 16-07-2022 o 23:00
Stary 17-07-2022, 12:57   #3
sebafrankie
Imię: Sebastian
Model: Focus MkIII
Problem został rozwiązany - główną przyczyną okazał się sterownik gazu.
Dzięki serdeczne @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za poświęcony czas, pomoc i wiele porad!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:59.
