Stary 11-11-2007, 10:27   #1
xxxmumin
Zarejestrowany: 10-05-2006
Model: escort
Silnik: 1.3
Rocznik: 1995
Postów: 49
Domyślnie Regulator napiecia
Witam mam problem z alternatorem, cały czas swieci mi sie na desce kontrolka od ładowania.
Rozebrałem alternator wyczysciłem go bo był zafajdany rdza i nadał mi swieci kontrolka moim zdaniem regulator napiecia jest do wymiany. Mam alternator Bosha i czy moge zastosowac w nim regulator napięcia który pasuje do LUCASA.
Prosze o pomoc.
http://www.alleogloszenia.pl Serwis ogłoszeniowy, darmowe ogłoszenia
xxxmumin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2007, 10:46   #2
skoch84
Zarejestrowany: 31-05-2007
Model: Escort MK6/Almera N15
Silnik: 1,3 J6A/GA14DE
Rocznik: 1992/1998
Postów: 145
Domyślnie
zmierz miernikiem jakie masz napięci na klemach akumulatora, przy zapalonym silniku powinno wynosić ok. 14,3V, a przy włączonych wszystkich odbiornikach ok. 14V
"Co mnie nie zabija, to mnie wzmacnia"
FRYDERYK NIETZSCHE
skoch84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2007, 16:25   #3
MAN
Imię: Kornel
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: mondeo titanium
Silnik: 2.0 H.E benzyna
Postów: 1,413
Domyślnie
xxxmumin, Od Lucasa regulator napiecia nie pasuje do Boscha
Pozdrawiam Kornel
MONDEO MK4 TITANIUM 2.0 HE 2007
MONDEO MK2 GLX 1,6 + LPG 1997 sedan
był escort mk V 1,6 efi cvh 105KM
MAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2007, 19:13   #4
Masta
Zarejestrowany: 23-11-2007
Postów: 25
Domyślnie
witam
Dzisiaj mierzyłem napięcie na nowo kupionym akumulatorze Centra Futura 45Ah i wyszło: bez obciążenia 13,90 V , a z obciążeniem 13,65 V . Aha i takie napięcie wyszło w momencie przygazowywania , jak silnik chodzil na biegu jałowym to wychodziło 12,50 V . Co może być przyczyną takiego napięcia ? , aha czy te 12,5 Vna biegu jałowym to normalne ? :fcp14
Masta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2007, 19:50   #5
MAN
Imię: Kornel
Postów: 1,413
Domyślnie
Masta, Zmierz najpierw napięcie ładowania na samym alternatorze jeśli będzie różnica z 0,5V to szukaj przyczyny w połączeniach kabli między alternatorem a aku a zwłaszcza sprawdz połączenie przewodów na rozruszniku tam lubią krodować przewody w escorcie. Jeśli nie dasz rady to jedz do startera na pogórzu górnym lub do dobrego elektryka przy hicie na hyloni przy skręcie na obwodnice warsztat autopiluś tam gdzie sprzedają alu felgi na rogu
Pozdrawiam Kornel
Stary 23-11-2007, 20:59   #6
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Domyślnie
Nie! Napięcie pływa w zależności od obrotów. To oczywisty powód do wymiany regulatora. Książkowy wręcz. Cieszyć się pozostaje, ze trafiłeś na boscha a nie na egzotyka mitsubishi
[ Dodano: 23-11-2007, 21:01 ]
Moja odpowiedz to rada dla masta. Nie zwróciłem uwagi na to, że jest już dwu pytających
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2007, 19:21   #7
Masta
Postów: 25
Domyślnie
Darnel wymieniłem dzisiaj regulator napięcia stary był zużyty ale jeszcze nie był dobity , pierścienie ślizgowo w zasadzie są mało dojechane. Nadal jest taka sytuacja jak przed wymianą , czyli 12,5 V czasami nawet mniej na biegu jałowym , zaś podczas przygazowywania 13,65 V , zauważyłem , że kable wchodzące do wtyczki od alternatora są ostro zaśniedziałe i częściowo pourywane , ale czy takie coś może być przyczyną pływającego napięcia??. :fcp14
Stary 24-11-2007, 20:25   #8
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Domyślnie
Żadne przewody nie mogą być zaśniedziałe. Instalacja autka to tylko kilkanaście wolt, a tu nie toleruje się jakichkolwiek oporów. Jakie jest to napięcie na wyjściu alternatora???
Stary 25-11-2007, 00:59   #9
Masta
Postów: 25
Domyślnie
Wczoraj zmierzyłem multimetrem napięcie między klemą + na akumulatorze i wyjściem "B+" na altku i wychodziło 13,65 V .
Stary 25-11-2007, 13:19   #10
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
Napisał Masta
to masz spadku napiecia 13,65 V na kablach od alternatora do aku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. temu nie masz ładowania.
ogladnij i usuń usterki na tych kablach, albo je wymień
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:40.
