Stary 18-07-2022, 20:19   #1
maciej
Avatar maciej
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: S-MAX II
Silnik: 2.0 FWD A8 190KM
Rocznik: 01-2020
Postów: 406
Domyślnie Trzeszczące boczki tylnych drzwi
Dzień dobry, czy tylko u mnie trzeszczą boczki plastikowe w S-MAX MKII, gdzieś w okolicy tylnych drzwi po stronie kierowcy, nie mogę precyzyjnie namierzyć?
Dzieje się to podczas wolnej jazdy po nierównej drodze, przejazdy przez progi zwalniające i wszelkie takie nierówności.
Wcześniej w żadnym s-max-ie tego nie miałem, więc coś jest nie tak.
Może to tylko w wersji ST-line?? Może ktoś to miał i się uporał z denerwującym problemem.
----> <a href=http://www.motostat.pl/user_images/25037/icon1.png target=_blank>http://www.motostat.pl/user_images/25037/icon1.png </a>
maciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2022, 20:58   #2
Kayu
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 423
Domyślnie Odp: Trzeszczące boczki tylnych drzwi
W moim też (11/2020), strasznie męczące. Zaczęło się późną wiosną czyli po mniej więcej 17 miesiącach od produkcji. Będę zgłaszać w ramach gwarancji. Na chwilę pomaga otwarcie okna po trzeszczącej stronie.
Kayu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2023, 10:58   #3
kubipiotr12
Zarejestrowany: 02-01-2021
Model: s-max
Za zwyczaj trzeszczenie jest skutkiem ocierania o siebie dwóch elementów, w tym przypadku jest to boczek drzwi i ramka rolety przeciw słonecznej, jeżeli taką posiadasz.
Metodą sprawdzoną na tą dolegliwość jest zastosowanie materiałowej taśmy izolacyjnej przyklejonej po między te dwa elementy.
kubipiotr12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2023, 13:07   #4
DeDalus4
Imię: Szczepan
Zarejestrowany: 18-09-2022
Silnik: 2.0 Ecoblue 190 KM
Postów: 94
Dobrze wiedzieć że nie tylko u mnie czasem coś trzeszczyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pokonałem piszczące uszczelki i to trzeszczenie niby z tyłu też czasem się pojawia. Ale nie byłbym taki pewien czy to rzeczywiście tył trzeszczy. Jak mi drżały okulary w schowku na podsufitce to myślałem że to gdzieś na prawym słupku...ktoś mi na to zwrócił uwagę na forum i miał rację
DeDalus4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2023, 00:16   #5
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 830
U mnie też coś z tyłu trzeczy, masakra jakaś, zależy od temperatury powietrza, chyba to kilka rzeczy hałasuje, nie tylko roletka w tylnych drzwiach (nie wiem po co to zamówiłem), chyba też uszczelki, góra drzwi - ten element w którym siedzi roletka też jakoś luźno lata. Vignale......
Powiem tylko że miałem poprzedniego Maxa z 2011r i tam było cichutko nawet po przebiegu ok 120tys. A tutaj od początku hałasy, trzeski, gruchotanie, auto z salonu, Vignale.
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2024, 20:35   #6
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Czy koledzy rozwiązali problem z trzeszczeniem?
Smar silikonowy rozwiazał problem uszczelek....
Teraz tylko coś trzeszczy i chciałbym mieć pewność że to miejsce styku obudowy rolety z boczkiem
Stary 19-06-2024, 05:52   #7
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 672
Ja właśnie tam nałożyłem smaru trochę i przestało.
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2024, 20:04   #8
maciej
Avatar maciej
Model: S-MAX II
Rocznik: 01-2020
Postów: 406
Ciekawe, że nasila się latem.. Chyba cuś się rozszerza i o coś trze..
Trochę pomogło podniesienie firanki na zaczepy. Tej u pasażera z tyłu za kierowcą.
Ostatnio edytowane przez maciej ; 26-06-2024 o 21:35
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:55.
