23-07-2022, 10:45 | #1 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-12-2012
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM PS
Postów: 127
Powershift DCT451 koło dwumasowe
Czy ktoś z Was miał problem ze stukająca dwumasa przy nowszym PS ? Mondeo 2.0 TDCi 2017 przebieg 190kkm i stuka na zimnym. Są też drgania przenoszone na nadwozie. Po rozgrzaniu objawy ustają. Silnik wykluczony. Pozostaje dwumasa. Czasami lekkie stuknięcie przed zatrzymaniem co bym potwierdzało diagnoze.
Wysłane z mojego CPH2009 przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez SRS ; 24-07-2022 o 10:59 |
31-07-2022, 20:15 | #2 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,062
Odp: Powershift DCT451 koło dwumasowe
PS NIE MA DWUMASY! Jest sztywne koło zamachowe, a tłumik drgań wbudowany jest w skrzynię i stanowi element zespołu sprzęgieł (wewnątrz obudowy skrzynia)...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
31-07-2022, 23:00 | #3 |
Imię: Jacek
Model: Mondeo Mk4
Postów: 127
Re: Powershift DCT451 koło dwumasowe
To w Powershift 1 gen. Ja mam Powershift 2 gen (Mondeo mk5) i tu jest na bank zewnętrzna dwumasa... To koło zamachowe z obrazka jest kołem dwumasowym, a nie sztywnym... - potwierdzone przez 3 mechaników...
Wysłane z mojego CPH2009 przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez kuras1000 ; 31-07-2022 o 23:04 |
01-08-2022, 20:24 | #4 |
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Potwierdzam , Mk5 jest oddzielne koło zamachowe dwumasowe oraz przekonstruowany kosz sprzęgłowy oraz czujnik obrotów kosza w końcu nie wymaga rozbierania całej skrzyni wystarczy wyjąć mechatronikę w razie gdyby trzeba było go wymienić , uszczelniacz w tym roczniku znormalniał i stał się mniejszy , łożyska są osadzone w stalowych tulejach nie bezpośrednio w aluminium co wyeliminowało wady pierwszej generacji 6dct450 reszta działą tak samo i ma te same bolączki, awaryjność spadła znacznie.
10-08-2022, 19:34 | #5 | |
Imię: Jacek
Model: Mondeo Mk4
Postów: 127
Re: Odp: Powershift DCT451 koło dwumasowe
Wysłane z mojego CPH2009 przy użyciu Tapatalka |
14-08-2022, 08:54 | #6 |
Postów: 696
Podczas gaszenia auta powinno być ją dokładnie słychac jeśli była by padnięta ale tak jak każde koło dwumasowe może postukiwać pod obciązeniem z niskich obrotów trzęsienie buda może wynikać z poduszek
21-11-2022, 20:16 | #7 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 21-11-2022
Model: Galaxy III
Silnik: 2.0 TDCi 150km
Mam podobny problem. Na niskich obrotach czuję drgania w okolicach pedałów, kierownicy, tunelu. Wymieniłem jedną z poduszek mimo że nie kwalifikowała się przez mechanika do wymiany. Nic nie pomogło. Zalecił pojeździć agresywniej i zobaczyć jaki będzie efekt podczas odpalania i gaszenia (nadmienię że przy odpalaniu rzuca trochę silnikiem) Po tygodniu jazdy na Sport widać było różnicę - jak twierdzi dwumasa się lepiej układała. Zamierzam iść tym tropem i wymienić dwumasę. I tu pojawia się pytanie czy wymieniać od razu kompletne sprzęgło czy tylko dwumasę. Czy musze zrobić tą operację w zakładzie specjalizującym się w naprawach skrzyń biegów czy dobry mechanik sobie z tym poradzi ( czy wymiana sprzęgła i dwumasy niesie za sobą ingerencję w skrzynię a tym samym większą wiedzę i sprzęt do tego potrzebny?)
Kuras100 - czy wymieniałeś dwumasę ostatecznie? |
