Stary 29-07-2022, 23:16   #1
xxjarzixx
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 22-08-2021
Model: S-max
Silnik: 2.0 duratec 145KM
Postów: 9
Question Wartości sondy lambda przed katalizatorem
Dzień dobry, moja sytuacja jest następująca. Smax 2.0 duratec po remoncie silnika. Silnik ładnie równo pracuje. Jednak autu brakuje dynamiki. Usunięty został kat ze względu na zapchanie. Widać poprawę jednak przy prędkościach powyżej 130 auto jest strasznym mułem. Piny od sondy lambda przed katalizatorem wyglądały nie za ciekawie stąd moje pytanie. Jakie powinny być wartości na tej sondzie. Wyczytałem że powinien falować od 0,1 do 0,9. U mnie na ciepłym silniku na biegu jałowym jest od min=0,07 do 0,7 jeśli się zwiększy obroty to skacze do 0,8. Żadnych błędów sonda nie wywala. Jednak auto z jakiegoś powodu zamula. V max tego auta w tej wersji to 197 kmh u mnie ciezko dojść do 150 oczywiście bez palowania do 7k obrotów.
Jeżeli ktoś jest w stanie pomóc to serdecznie dziękuję.
xxjarzixx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2022, 07:18   #2
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Domyślnie Odp: Wartości sondy lambda przed katalizatorem
Generalnie przy WOT(pedale przyspieszenia wciśniętym na maks) sonda powinna wskazywać napięcie bliskie 1V(0.8 - 0.9V, bo nigdy nie jest 1V).
Bump: Generalnie przy WOT(pedale przyspieszenia wciśniętym na maks) sonda powinna wskazywać napięcie bliskie 1V(0.8 - 0.9V, bo nigdy nie jest 1V).
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2025, 22:05   #3
jakarol
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-09-2015
Model: S-max
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 16
Bry,
Pacjent 1.6EB, błąd p0420. Auto jeździ normalnie. Oceńcie pracę sond?
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu 2025-01-19 193114.jpg (19.3 KB, 31 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu 2025-01-19 194510.jpg (17.9 KB, 24 wyświetleń)
jakarol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
brak mocy , sonda lambda
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:02.
