Stary 03-08-2022, 11:58   #1
drk001
Zarejestrowany: 06-12-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 131
Domyślnie Jak prawidłowo odgrzybić klimatyzacje
Pany jak powinna wyglądać prawidłowo wykonana dezynfekcja klimy? To zwykłe ozonowanie kabiny czy podczas wymiany filtra kabinowego fizyczne spryskanie preparatem parownika?
Czy faktycznie parownik po sezonie jest zagrzybiony?
Gdzieś czytałem, że żeby zapobiec osadzaniu się pleśni na parowniku należy przed zakończeniem jazdy, kilka kilometrów przed końcem trasy wyłączyć klimę. Wtedy parownik ma czas się osuszyć i zapobiega to zbieraniu grzyba.
Ktoś ma jakieś doświadczenie w tym temacie.
drk001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2022, 12:47   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: Jak prawidłowo odgrzybić klimatyzacje
Zobacz ten temat [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] model inny ale zasady te same Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-08-2022, 19:37   #3
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
W swoim samochodzie służbowym zawsze na koniec dnia suszylem parownik nigdy nie miałem problemu z grzybami.
W aucie jeźdzonym w około komina to niewykonalne.
Stary 20-11-2022, 12:04   #4
buczu920
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 161
Domyślnie Czyszczenie i dezynfekcja parownika
Cześć wszystkim. Posiadam Forda Focusa mk2 rok 2008 1.8 benzyna flexifuel. Mam problem z klimatyzacją a mianowicie wyciek na uszczelnieniu rurki ze skraplaczem. Wziąłem się więc za naprawdę oraz dodatkowo oczyszczanie parownika. Ku mojemu zdziwieniu nie widzę z kanału w garażu gdzie znajduje się rurka odprowadzająca wodę z parownika. Klima jeszcze działa bo wyciek jest bardzo mały i niedawno była nabijana ale mimo to nigdy nie ma wody pod samochodem. Czy wiecie gdzie w tym modelu jest ta rurka?
buczu920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2022, 14:18   #5
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 893
Domyślnie Odp: Czyszczenie i dezynfekcja parownika
W większości aut jest w tym samym miejscu, w FF mk3 jest w tunelu pod aluminiową osłonątermiczną, więc w FF mk2 jest w tym samym miejscu.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2022, 15:52   #6
buczu920
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8
Postów: 161
Czyli trzeba zdemontować osłonę termiczną żeby zobaczyć rurkę?
Stary 20-11-2022, 15:57   #7
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,276
Napisał clubGRANT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) w FF mk3 jest w tunelu pod aluminiową osłonątermiczną,
W jakim tunelu?
W moim MK2 skropliny kapały przy prawym przednim kole.
Pozdrawiam, Andrzej_K
"Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać."
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2022, 16:32   #8
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Tu macie z fotami [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
oraz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez hindus ; 20-11-2022 o 16:34
Stary 20-11-2022, 18:14   #9
buczu920
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8
Postów: 161
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wielkie dzięki za zdjęcia! O to mi właśnie chodziłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-11-2022, 12:57   #10
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 893
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a jaki jest w każdym aucie tunel ?
focus mk2 , klimatyzacja , odpływy , parownik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:26.
