Stary 08-08-2022, 13:08   #1
domik100
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 01-08-2012
Model: Focus Mondeo MK3
Silnik: 2.0 16V 145KM
Postów: 16
Domyślnie Przy dodaniu gazu dzwonienie z silnika. zawory?
Gdy stoi na IDLE i dodam gazu slychac jakby zgrzyt z wnetrza silnika. Im dynamiczniej wcisne gaz tym zgrzyt glosniejszy. Podczas jazdy podobnie - im wiekszy nagly wzrost momentu tym wyrazniejszy dzwiek. I dzieje sie tak tylko gdy nagle mozniej wcisne pedal gazu. Na postoju nie slychac ale jak obciaze na maxa alternator (grzanie szyb, swiatla itd) to dzwiek (choc cichy) tez sie pojawia. Podejrzewalem ktores z lozysk ale na sluch na 80% pochodzi on gdzies z komory silnika - zawory? cylindry? Sam dzwiek przypomina cos pomiedzy zgrzytem a dzwonieniem metalowym / chrupaniem, troche jak dzwiek rozwalonego lozyska. OBD nie zglasza bledow, nie ma misfires podczas jazdy (sa ale wylacznie jak na postoju obroty >1500 RPM). Temp. silnika nie ma wplywu. Silnik po remoncie (nowy rozrzad, remont glowicy) 30tys. km temu. Dzwiek jakby od poczatku sie pojawial ale teraz znacznie wyrazniejszy/zauwazalny szczegolnie przy ruszaniu z jedynki.
domik100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:16.
