Stary 10-08-2022, 19:22   #1
Psychodad
Zarejestrowany: 09-06-2022
Model: Mondeo mk3
Silnik: Duratec HE 1.8
Domyślnie Szarpanie ,falujące obroty ,gaśnięcie przy zatrzymaniu
Witam, od 3 lat mam Mondeo MK3 1.8 z silnikiem Duratec-HE(2006 r.). Obecnie męczy mnie pewna usterka, auto po lekkim wciśnięciu pedału gazu szarpie a kiedy się zatrzymuję obroty spadają i gaśnie, czasem poprzedzają to falujące obroty na biegu jałowym. Dzieje się to w momencie kiedy silnik osiąga temp. około 90 stopni. Potem odpalam i jakby nigdy nic jadę dalej.
Do tej pory :
- bezpieczniki i przekaźniki sprawdzone
- kolektor czyszczenie , usunięcie klapek wirowych
- separator oleju czyszczenie
- przepustnica sprawna
- potencjometr przepustnicy nowy (adaptacja)
- krokowiec nowy
- egr wyczyszczony (wymieniany pół roku temu na nowy)
Jeżeli chodzi o układ zapłonowy to świece, kable, cewka były wymienione 1,5 roku temu (objawy były wtedy inne).
Komputer nie pokazuje żadnych błędów.
Znajomy mechanik zaproponował abym odpiął wtyczkę czujnika temperatury płynu chłodniczego. Pojawiał się błąd dtc-E199.Objawy ustały , lecz po wymianie na nowy i wpięciu wtyczki problem powrócił. Czujnik wymieniałem 2 razy sądząc że ten pierwszy był zepsuty.
Nie mam już pomysłów za co się zabrać. Miał ktoś coś podobnego. Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.
Psychodad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2022, 21:24   #2
zielon
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 31-08-2016
Silnik: 1,8 PB+LPG
Postów: 120
Domyślnie Odp: Szarpanie ,falujące obroty ,gaśnięcie przy zatrzymaniu
Zostaje filtr paliwa, luzy zaworowe i rozrząd do sprawdzenia.
zielon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2022, 08:07   #3
Psychodad
Model: Mondeo mk3
Tylko dlaczego po wypięciu tej wtyczki auto nie szarpie i nie gaśnie?
Stary 23-08-2022, 09:38   #4
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Odepnij jeszcze na probe czujnik cisnienia wspomagania. Mi to pomoglo w duratec 2.0. z obrotami. Czujnik czasem wariuje
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
falowanie obrotów , gaśnięcie , szarpie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:51.
