Stary 10-08-2022, 20:11   #1
raziel88ck
Avatar raziel88ck
Imię: Karol
Zarejestrowany: 03-06-2013
Model: Ford Mondeo MK3 Lift
Silnik: 1.8 - 125KM
Postów: 69
Domyślnie Znosi auto przy wyższych prędkościach
Hej.
Mam taki problem z Mondeo, że podczas jazdy powyżej 110km/h znosi mi na lewo lub na prawo. Muszę niemal non stop korygować kierownicę, która ma już luz.
Z kolei jak ruszam autem i jadę powoli to przy pełnym skręcie mi chrobocze. Natomiast czasem też coś stuknie, ale nie zawsze. Mechanik stawia na przekładnię kierowniczą, ale nie ma pewności.
Mieliście taki problem u siebie?
raziel88ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2022, 21:43   #2
zielon
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 31-08-2016
Silnik: 1,8 PB+LPG
Postów: 120
Domyślnie Odp: Znosi auto przy wyższych prędkościach
A sprężyny całe w kolumnach.
zielon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2022, 22:20   #3
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Jak przekładni kierownicza ma luz to ciekawe dlaczego znosi no nie?
Stary 12-08-2022, 09:31   #4
raziel88ck
Avatar raziel88ck
Imię: Karol
Silnik: 1.8 - 125KM
Postów: 69
Napisał zielon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak.
Bump:
Napisał luckyboy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Oplu miałem znacznie większy luz na kierownicy, a auta nie znosiło.
Stary 12-08-2022, 12:34   #5
maniek860824
Zarejestrowany: 18-05-2017
Model: Mondeo MKIV
Postów: 115
Jedź na SKP niech porządnie przetrzepią na ścieżce zawieszenie. Jak nic nie wyjdzie oprócz przekładni to na niej bym się skupił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maniek860824 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2022, 15:24   #6
raziel88ck
Avatar raziel88ck
Imię: Karol
Silnik: 1.8 - 125KM
Postów: 69
Napisał maniek860824 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W zawieszeniu jedynie tylne łączniki były do wymiany. Reszta jest ok. Maglownica sucha. W Oplu była cała mokra. Mechanik póki co gdyba.
Stary 12-08-2022, 17:27   #7
zielon
Imię: Ryszard
Silnik: 1,8 PB+LPG
Postów: 120
Jeden w kanał a drugi kręci kierownicą żeby chrobotało. Ten na dole ma słuchać, szukać co gdzie chrobocze aż do skutku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:49.
