Stary 11-08-2022, 14:29   #1
Zawidron
Zarejestrowany: 28-07-2022
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6tdci
Domyślnie Gdzie szukać oznaczeń silnika
Dzień Dobry Szanownym Forumowiczom,
Nosze się z zamiarem wymiany auta. Aktualnie śmigam Focus mk3 a mam zamiar wymienić go na S-maxa.
Zastanawia mnie jedna kwestia. Silników 2.0 tdci było kilka modeli, jak sprawdzić przy zakupie lub gdzie szukać oznaczeń silnika.
Listę silników posiadam, nie wiem tylko gdzie szukać tych oznaczeń?
Z Góry dzięki za pomoc.
Zawidron jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2022, 22:13   #2
Zawidron
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6tdci
Angry Odp: Gdzie szukać oznaczeń silnika
Przepraszam, naprawdę nikt w tym temacie nie jest w stanie mi pomóc?
Stary 16-08-2022, 08:57   #3
dodo02
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 23-02-2020
Silnik: 1.6 eb
Postów: 115
Domyślnie Odp: Gdzie szukać oznaczeń silnika
Ja tam się nie znam, a szukać w swoim teraz nie mam czasu. Gdybym miał szukać to:
1. Jeśli silnik jest oryginalny, to wydaje mi się, że po numerze VIN i specyfikacji egzemplarza się tego dowiesz. W dziale kupujemy auto są koledzy, którzy bardzo szybko rozkodują Ci VIN jeśli poprosisz. Dowiesz się nie tylko z jakim silnikiem wyjechał z fabryki, ale też o pełnym wyposażeniu. I tak przy zakupie wydaje mi się to standardową procedurą.
2. Poszukaj aukcji, ofert sprzedaży tego konkretnego silnika. Jak ktoś oferuje na poważnie, to powinien zamieścić zdjęcie interesującego Cię elementu. A jeśli nie zamieścił zdjęcia to poproś żeby Ci powiedział gdzie to jest, albo zrobił zdjęcie żebyś się dowiedział gdzie szukać.
dodo02 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2022, 09:18   #4
Zawidron
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6tdci
Dzięki za info.
Ad.1 Masz rację, że najlepiej rozkodować auto po vin, ale oprócz tego gdzieś na silniku powinien być "symbol silnika", tak mi się wydaje oczywiście?!
Ad.2 nie jest to niestety takie oczywiste, wszyscy wpisują w ogłoszeniach 2.0 tdci 140 koni, a wiemy doskonale że te silniki wychodziły z mocą 115, 130, 136, 140, 163km
weź bądź mądry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-08-2022, 09:53   #5
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Napisał Zawidron Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I doskonale wiemy że fizycznie to takie same piece?
Stary 16-08-2022, 12:04   #6
Zawidron
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6tdci
Ja niestety nie jestem mechanikiem i aż tak się na tym nie znam.
Prawdopodobnie jest tak jak mówisz, tylko są one ograniczone softem i jakimiś innymi małoznacznymi zmianami w podzespołach...
Ale jak już kupić, to trzeba wiedzieć co i jak, żeby nie było płaczu dlatego próbuję ustalić to gdzie ten symbol silnika jest! :-)
Stary 16-08-2022, 13:07   #7
dodo02
Imię: Dominik
Silnik: 1.6 eb
Postów: 115
Kiedyś rozbierałem pół silnika w 18 letnim samochodzie. Zdziwiłem się jak przez przypadek znalazłem numer silnika i jaki to był numer. Wszystko było łatwo dostępne pod maską, pewnie w celu umożliwienia szybkiej kontroli, ale ilość smaru, oleju i syfu jaki tam był sprawiała, że tylko po porządnym wyczyszczeniu coś dało się odczytać.
Do dziś nie wiem czy wpisany numer był dla jaj czy prawdziwy, czy to coś innego: "7777" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Obok był dokładny kod silnika, który pokrywał się z tym co pisały internety. Mechanikiem samochodowym też nie jestem, ale wtedy dowiedziałem się jak działa silnik benzynowy i gdzie jest wał korbowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-01-2025, 09:47   #8
Alemaciej
Imię: Alemaciej
Zarejestrowany: 28-05-2020
Model: Ford Smax
Silnik: 2.0Tdci
Domyślnie Kod silnika po numerze vin
WITAM.
Czy jest opcja ustalenie kodu silnika po numerze VIN. Jeśli tak to jak to robić??
Alemaciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:16.
