Stary 15-08-2022, 16:09   #1
Moreee
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 29-12-2020
Model: Mondeo MK3 Turnier
Silnik: 1.8 Duratec HE
Postów: 18
Question Zakres pracy czujników silników Duratec, wartości wg fabryki
Witam ,
Czy ktoś posiada lub wie gdzie znajdę wartości tj zakres pracy czujników w mk3 duratec ? Konkretnie chodzi mi o silnik 1.8 125km. Szukałem po forach i jedyne co znalazłem to zakres pracy Map sensora i na tej podstawie stwierdziłem lewe powietrze. Auto jednak dalej nie jedzie jak powinno i chciałbym przeprowadzić wg mnie najsensowniejszą rzecz tzn diagnostykę po czujnikach. Auto nie pokazuje błędów a z dołu ma muła strasznego .
Temat podpinam tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Udało mi się dostać do pdfa Sam Naprawiam i niestety nie znalazłem tam danych o prawidłowym zakresie pracy czujników.
Generalnie chodzi mi o sondy, map kontrolnie, kąt wyprzedzenia zapłonu, czujnik polozenia walków rozrządu i co sie jeszcze da forscanem sprawdzić
Moreee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2022, 18:25   #2
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,074
Domyślnie Odp: Zakres pracy czujników silników Duratec, wartości wg fabryki
Czy sprawdzales stan klap w kolektorze dolotowym? Spróbuj odpiac podcisnienie i sprawdzić. Olej bierze?
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 15-08-2022, 23:04   #3
Moreee
Imię: Maciek
Postów: 18
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Klapy zostały na nowo założone bo je kazałem mechanikowi wywalić ale jak się okazało narobili więcej syfu niż pożytku. Kolektor uszczelniłem, wąż odmy wymieniłem. Map pokazuje 33kpa na wolnych obrotach więc jeszcze ciut za dużo ale to już pewnie wina kolektora a dokładniej tego plastiku przy klapach co jest z gruszka połączony. Mechanik ten otwór powiększył i wsadził jakąś gumę...
Oleju bierze normalnie jak względnie zdrowy silnik. Nie muszę dolewać litra na zbiornik paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kiedyś liczyłem orientacyjnie to wyszło mi koło 150-200ml na 1000 km.
czujniki , diagnostyka , map , sonda
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:37.
