Stary 16-08-2022, 12:14   #1
biriapro
Zarejestrowany: 22-01-2016
Model: focus
Domyślnie Dodatkowe przewody do drzwi
Witam czy ktoś próbował doprowadzić dodatkowe przewody do drzwi ?Np lepsze głośnikowe tudzież do dodatkowego oświetlenia,rozebrałem plastiki wewnątrz i za Chiny ludowe nie wiem jak się dobrać do tematu🤔.
biriapro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2022, 17:51   #2
michadr
Avatar michadr
Zarejestrowany: 30-07-2022
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 100 KM
Postów: 62
Domyślnie Odp: Dodatkowe przewody do drzwi
A konkretnie? Nie wiesz jak drzwi rozebrać czy jakiś inny plastik, jak przez słonia kabel przełożyć czy coś jeszcze innego?
michadr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2022, 18:56   #3
biriapro
Model: focus
Konkretnie zastanawiam się jak przeciągnąć z kabiny trzy cienkie przewody do drzwi,do samej wiązki nie mogę się dostać jest za bardzo zabudowana.Zastanawialem się czy jak wyczepie wtyczkę z karoserii to coś da ale wolę zapytać mądrzejszych
Stary 16-08-2022, 22:37   #4
michadr
Avatar michadr
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 100 KM
Postów: 62
Sporo zależy od tego jak wygląda kostka wchodząca w karoserię. Nie pamiętam już jak to wyglądało u mnie, w skrajnym przypadku trzeba się przewiercić przez wolne miejsce w "kostce". Od zewnątrz ściągnąć z jednej strony "słonia" i przeciągać kabel, pamiętając żeby zostawić mu zapas. Upierdliwa robota. Pewnie są w necie jakieś garażowe poradniki do car audio.
Stary 17-08-2022, 08:14   #5
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Musisz rozebrać kostki (połączenie wiązki na słupku A z wiązką drzwi). Poniżej zdjęcia (pojedyncza kostka - od strony wiązki drzwi, dwie mniejsze złączki od strony wnętrza samochodu w słupku A).
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest sporo wolnych pinów, żeby poprowadzić dodatkowe przewody. Trzeba tylko w tej białej nakładce na wtyk wyłamać odpowiednie pola, żeby "przebić się" z przewodem (idzie bardzo łatwo). Największym problemem będzie włożenie z powrotem tych 2 wtyczek do słupka A (napocisz się przy tym trochę, bo nie ma od wewnątrz wiele miejsca na dłoń, żeby sobie pomóc). Najlepiej owiń sobie obie wtyczki taśmą izolacyjną, żeby miały kształt tej dużej wtyczki od strony drzwi i doczep jakiś sznurek, zeby to wciągnąć z wnętrza słupka na zewnątrz otworu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:35.
