Stary 17-08-2022, 11:55   #1
Plotek11
Zarejestrowany: 17-08-2022
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 0
Domyślnie Pomoc w kupnie Fiesty
Cześć,
Mam prośbę o spojrzenie na ogłoszenie:
na pewno prawe drzwi przednie (pasażer) - inna data szyby, widać "lekkie" niespasowanie, lusterko nie przykręcone prawidłowo.
przednia szyba wymieniana (ale z przednią to różnie bywa).
zastanawia mnie tez zaolejenie pod silnikiem/skrzynią: Ford.jpg
czy jest potencjalnie niebezpieczne/drogie w usunięciu?
po weryfikacji numeru VIN w sieci (z odnośnika powyżej na forum) - nie znaleziono żadnych wpisów o szkodach.
najbardziej obawiam się o poważniejszy wypadek z boku - czy poza drzwiami nie był uszkodzony słupek, podwozie i nie wystrzeliły poduszki - da się to jakoś samemu sprawdzić (mam czujnik grubości, ale to pewnie tylko szpachlę lub podwójne malowanie sprawdzę - nie zweryfikuję czy nie ma wstawianej np. "ćwiartki")
z góry dziękuję.
Piotr
Plotek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2022, 14:12   #2
czeslaw555
Avatar czeslaw555
Imię: Czesław
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: LB
Silnik: 2.0 HDi
Rocznik: MK5
Postów: 101
Domyślnie Odp: Pomoc w kupnie Fiesty
masz obawy to odpuść. Mój znajomy kupił z 2009 r z przebiegiem ok 120 tys km za 18 tys zł bezwypadkowe auto w bdb stanie
Typ Pliku: jpg 298700564_5949105008484586_1289654797543518113_n.jpg (97.3 KB, 22 wyświetleń)
czeslaw555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2022, 17:54   #3
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
pewnie uszczelniacz puszcza.. do wymiany trzeba skrzynie zdjac wiec min. 500zl. Skoro masz miernik to jestes w stanie wylapac ew. cwiartke.. spaw..
Stary 18-08-2022, 21:13   #4
Plotek11
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 0
Dzięki za opinie.
Oglądałem jeszcze i dużo drobiazgów wyskoczyło.
Zamek tylnej klapy, Stuki zawieszenia, problemy z "systemem miltimedialnym", kostki połapane taśmą izolacyjną i inne drobiazgi...
Z pomiarów lakieru potwierdza się grzebanie przy prawej stronie, ale chyba ćwiartki nie wkładali- dach jest ok, nie malowany. Chyba że lakiernik zdjął starą warstwę:).
Wyciek konsultowalem z lokalnymi warsztatami (Katowice). Ok. 800zl + ewentualnie sprzęgło jak już skrzynia będzie zdjeta - do decyzji po oględzinach.
Ryzykowny biznes
Stary 18-08-2022, 21:20   #5
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
w miescie zawsze drozej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no ale inflacja tez swoje robi..
w historii wiele nie ma 10/2013 mial ok. 70kkm..
Stary 24-08-2022, 20:42   #6
Plotek11
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 0
Kupione,
Utargowało się 20% na: rozrząd, uszczelniacz, drobne naprawy (np. Otwieranie tylnej klapy, uszkodzone USB) i... Jak się okazało wodę w bagażniku (akurat po deszczu byłem jeszcze raz ogladac).
Teraz pozostaje zakasac rękawy i do roboty...
Klapa juz się otwiera -wymieniłem mikroswitch (przelutowalem), silikon na pęknięcia przy uszczelce dachu nałożony- czekam na deszcz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:53.
