Stary 18-08-2022, 12:07   #1
Adi2022
Imię: Adam
Zarejestrowany: 18-08-2022
Model: Ford
Silnik: 1,0 ecoboost
Domyślnie 1.0 ecoboost Awaria silnika konieczny serwis
Mam problem z Fordem Focus 1.0 ecoboost , auto zgasiłem normalnie wszystko było w porządku , następnego dnia jak chciałem jechać do pracy to odpaliło po dłuższym kręceniu ale ma nierówne obroty i nie reaguje na pedał gazu.
Swieci się komunikat awaria silnika natychmiast serwis i kontrolka od trakcji .
Po sprawdzeniu błędy na stałe sa nast. błędy
P0807 - Czujnik położenia sprzęgła sygnał za niski ( usterka szyny ) bieżący
P086B - Zakres działania parametry obwodu czujnika położenia neutralnego ( usterka szyny ) bieżący
P08AE - Obwód czujnika położenia neutralnego "B" Zakres parametry ( usterka szyny ) bieżący
P086D - Wysokie napięcie w obwodzie czujnika położenia neutralnego ( Usterka szyny ) bieżący
Prosze o pomoc z gory dziękuje bezpieczniki i wiązki przejrzałem wydaje sie wszystko ok.
Adi2022 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2022, 21:14   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: 1.0 ecoboost Awaria silnika konieczny serwis nierówna praca
czyli czujnik padl..
Stary 19-08-2022, 07:46   #3
Adi2022
Imię: Adam
Model: Ford
Dziękuje za odpowiedź , a czy mógłbyś mi podać co to za czujnik czy to ten na 2 piny przy pedale sprzęgła ? , czy ten przy skrzyni biegów
Ostatnio edytowane przez Adi2022 ; 19-08-2022 o 07:48
Stary 19-08-2022, 10:31   #4
Adi2022
Imię: Adam
Model: Ford
Witam ponownie
otóż tak wymontowałem czujnik neutralnego ten co jest na skrzyni biegów i okazuje sie że jest pęknięty przy wtyczce i woda była w środku moje pytanie brzi czy to może być przyczyną moich problemów z autem ?
Stary 19-09-2025, 08:46   #5
marfok
Imię: Maks
Zarejestrowany: 23-01-2023
Silnik: 1.0
Domyślnie Kontrolka silnika po przejechaniu kilkuset kilometrów
Po przejechaniu kilkuset kilometrów zaświeciła się kontrolka
Silnik działa normalnie
Jest drugi raz po pierwszym skanowaniu błędu
Jaka może być przyczyna?
marfok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2025, 08:53   #6
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,566
Domyślnie Odp: Kontrolka silnika po przejechaniu kilkuset kilometrów
Wróżki zapytaj
Stary 19-09-2025, 09:21   #7
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,032
Myslisz ze wrozka bedzie wiedziala jakiego silnika dotyczy pytanie?
Jakie bledy wyrzucilo,poza "usterka"?
Dobrej klasy wróżka powinna powiedzieć, *zaparkuj auto i zadzwoń po serwis".
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:34.
