Stary 22-08-2022, 19:35   #1
jacek501
Zarejestrowany: 17-10-2006
Model: mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 82
Domyślnie Orientacyjny koszt wymiany sworzni wahacza i półosi
Witam.Jak w tytule.Do wymiany półoś i sworznie.Facet krzyczy 1500 zł.A półoś chce założyć używkę.Patrząc na ceny częsci nie są one b.drogie.A ten mechanik,chyba naciąga mojego teścia.Czy się myl
ę?Dzięki za odp.Chpdzi o ford mk1 1.8 diesel
Ostatnio edytowane przez jacek501 ; 22-08-2022 o 19:37
jacek501 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2022, 22:13   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Orientacyjny koszt wymiany sworzni wahacza i półosi
ale za co krzyczy 1500 zł, rozpisz to bo nikt nie wie o co ci chodzi.
Stary 22-08-2022, 22:30   #3
jacek501
Model: mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 82
Wymiana chyba 1 półośki i sworz
ni wahaczów.Jak szukałem to póloska
kosztuje nowa 200-300 zł a sworznie ×2 50=100zl czyli kosz czesci ok 400,to robota 1100 wychodzi.Trochę drogo chyba.Chodzi o zawieszenie,czyli półoś I sworznie.Jest trochę roboty,ale bez przesady.
Ostatnio edytowane przez jacek501 ; 22-08-2022 o 22:37
Stary 23-08-2022, 06:35   #4
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
półoś za 200 zł sobie odpuść. albo SKF albo oryginał czyli GKN o ile nie chcesz za pół roku jej ponownie wymieniać.
sworznie jak musi rozwiercać to bym wziął 200 za stronę ( robota ) jak nie trzeba rozwiercać to 100.
te 1500 zł jeśli z materiałem to wcale nie jest dużo. czasy 70 zł za "łożysko" się skończyły
Stary 23-08-2022, 09:29   #5
jacek501
Model: mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 82
Dziękuję.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:41.
