Stary 26-08-2022, 18:41   #1
luksmo10
Avatar luksmo10
Zarejestrowany: 27-02-2012
Model: Fusion
Postów: 16
Domyślnie Pykanie przy skrecaniu w prawo
Witam. Nie mogę zlokalizować miejsca z którego dochodzi ten odgłos. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Mianowicie przy skręcaniu w prawo wystepuje pykanie które dochodzi z lewego koła. Jeśli kręce kierownica do oporu dźwięk pojawia sie dwa razy, wracając kierownicą już dżwięk nie występuje. Auto było na stacji diagnostycznej wyszarapne, sprawdzone brak luzów. Nie ma do czego sie przyczepic. Kolo zdjęte wszystkie śruby dokręcone, blacha za tarczą też.Dotykając dźwięk kumuluje się w okolicy końcówki ale zostalo odkręcone i przesmarowane. Może ktoś z kolegów miał taki problem?
luksmo10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2022, 19:12   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Domyślnie Odp: Pykanie przy skrecaniu w prawo
Sprawdź łożysko kolumny kierowniczej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:21.
