#1 |
![]() Zarejestrowany: 02-11-2007
Koledzy potrzebuje pomocy w temacie nietypowej pompy ,mianowicie w moim mondku jest pompa która ma sterowanie konta zapłonu sterowane mechanicznie przez popychacz od dzwigienki gazu no i ta pompa sie zepsuła .Takiej samej nie ma nigdzie a do tych ze sterowaniem elekrtozaworkiem i z czujnikiem wychylenia gazu u mnie nie ma wtyczki ,a bez podłaczenia tego sterowania silnik kopci i nie można go dobrze ustawić .CZY JEST NA TO JAKAŚ RADA POMOCY mondek już dwa miechy stoi u mechaniora!!!!
#2 |
![]() Zarejestrowany: 11-03-2007
Postów: 30
masz chyba taką samą pompę jak ja w sierrce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. radze poszukać na allegro... ja swoją tam dostałem, bo też wymianiałem... Tylko czy to napewno pompa?? bo u mnie po wymianie objawy są prawie takie same jak przed... czyli muł i jeszce raz muł!!! Pozdro |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 03-09-2007
Postów: 23
z tego co opisałes masz pompe lucasa sa takie na allegro pasuje tez od escorta1.8 td
#4 |
Postów: 30
raczej w eskortach były te właśnie z czerwonym "kapturkiem" do podłączenia pod sterownik...
A ta pompa o której tu mowa jest bez niego... i cięzko bedzie o taką pompę... wiem z własnego doświdczenia :fcp25 PS. jak coś to mam taką pompę, którą zdemontowałem ze swojego auta... |
