Stary 29-08-2022, 15:19   #1
co17rey
Zarejestrowany: 14-11-2021
Model: Focus MK2 Kombi
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 15
Domyślnie 1.0 EB 125 Nierówna praca silnika po odpaleniu na słońcu
W 1.0 EB 125 mam następujący problem. Od jakiegoś miesiąca mam problem z trudnym zapłonem i nierówną pracą silnika przez pierwsze 5-10 sekund po odpaleniu jeśli stoi na słońcu.
Rano kiedy jest chłodniej pali ładnie i pracuje równo.
Jeśli stoi na słońcu to ładnie odpala tylko po krótkiej przerwie. Jeśli postoi dłużej na ciepłym to też ten problem występuje.
Sprawdziłem przed odpaleniem Forscanem temperatury cieczy, otoczenia, wszystko raczej takie standardowe wg tego co później się wyświetlało już na zagrzanym silniku.
Jedyne co mi się rzuciło w oczy to wartość temperatury wewnątrz pojazdu, którą pokazywało 131 st.C. Ale zakładam, że to raczej nie może mieć nic wspólnego z nierówną pracą silnika.
Ktoś podrzuci co sprawdzić?
co17rey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2022, 15:22   #2
Piotr..
Zarejestrowany: 11-02-2016
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB @ 207KM/318Nm + LPG
Postów: 206
Domyślnie Odp: 1.0 EB 125 Nierówna praca silnika po odpaleniu na słońcu
sprawdź jaka jest przed odpaleniem temperatura powietrza zasysanego. Nie wiem jak w 1.0 ale u mnie w 1.5 powyżej 40 (albo 50, nie pamiętam już dokładnie) stopni C ecu tnie zapłon, a jak stoi w słońcu to na pewno takie temperatury są osiągane. Może w tym tkwi problem, ale nic na to raczej nie poradzisz.
Piotr.. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2022, 15:50   #3
co17rey
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 15
Na dworze było 31 stopni, a temperatura powietrza zasysanego przed odpaleniem była 28 stopni.
Czy czujnik położenia wału wpływa na obroty po odpaleniu? Bo w ostatnim czasie wymieniałem i jak sobie próbuję przypomnieć to po jego wymianie w gorące dni dzieją się takie rzeczy.
Ostatnio edytowane przez co17rey ; 29-08-2022 o 15:55
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:46.
