Stary 03-09-2022, 22:25   #1
kls86
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Postów: 12
Domyślnie radio- wyskakuje napis NAPĘD CD BŁAD
Zakładam nowy wątek, gdyż nie znalazłem na forum żadnej pomocnej informacji w innych tematach.
Chodzi o Forda Focusa mk3 1.0 ecoboost. Rocznik 2013.
Konkretnie o radio.
W samochodzie mam fabryczne radio. Od kilku dni na wyświetlaczu radia, co kilka sekund, wyskakuje napis "NAPĘD CD BŁAD". Towarzyszy temu cichy dźwięk z napędu CD. Błąd wyskakuje cały czas, co kilka sekund. Niezależnie jaka opcja jest na radiu włączona. Co dziwne błąd wyskakuje nawet, gdy radio jest wyłączone. Dodam tylko, że w napędzie nie ma żadnej płyty CD i nigdy żadnej nie wkładałem. Wogóle nie używałem napędu CD.
Proszę o poradę jak zlikwidować wyświetlanie tego błędu. Nie jest on poważny, ale strasznie denerwujący.
kls86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2022, 16:57   #2
Postów: 18,073
Domyślnie Odp: radio- wyskakuje napis NAPĘD CD BŁAD
Napisał kls86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...jak zlikwidować wyświetlanie tego błędu...
Wymienić napęd CD na inny (z podobnego radia Forda)...
Tego się nie naprawia...
Niestety trzeba będzie pewnie rozbierać to radio "na dwa razy" - za pierwszym razem zrobić fotki tego napędu CD a za drugim razem założyć "następcę"...
Można tego napędu nie wkładać "w tzw. międzyczasie" - być może nawet błąd przestanie wyskakiwać bez założonego napędu...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 04-09-2022 o 16:59
Stary 04-09-2022, 19:05   #3
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Bez założonego napędu błąd będzie wyskakiwał.
Sprawdzić jaki masz ACM w aucie kupić i założyć.
Mk5: mody Keyless, FDL, BLIS, LKA, TSR, ACC, Elektryczna klapa + machaj noga, Active Park Assist, Sync1, Sync2, Sync3
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2022, 21:05   #4
Postów: 18,073
Napisał Danio's Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli sytuacja nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu wyjściowego...
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Nie ma więc sensu siłować się z ponownym montażem napędu po zrobieniu fotek o którą wersję CD chodzi...
Jak będzie trochę szczęścia, to CD z ACMów USA (czyli nadających się jedynie na śmietnik...) można zdobyć za parę złotych...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:29.
