Stary 04-09-2022, 10:29   #1
Kajren
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-06-2020
Model: Grand C-max 1.5
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 25
Domyślnie Dołożenie czujnika deszczu i asystenta
Witam wszystkich, posiadam forda Grand C-Max 1.5 120KM z grudnia 2015roku VIN: WF0WXXGCEWFM43331. Chciałbym do niego zamontować czujnik deszczu i asystenta pasa ruchu. Czy to jest możliwe? Jeżeli tak to jak to zrobić i jakich dokładnie części potrzebuję?
Wielkie dzięki za pomoc.
Kajren jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2022, 11:39   #2
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Dołożenie czujnika deszczu i asystenta
Napisał Kajren Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Grand C-Max 1.5 120KM z grudnia 2015roku VIN: WF0WXXGCEWFM43331...
Po VIN nie widać jaka przednia szyba jest w tym aucie, więc należy wrzucicić tu fotkę przedniej szyby od zewnątrz w okolicy miejsca montażu lusterka wstecznego.
Stary 04-09-2022, 12:15   #3
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
po vin nie widać jaka przednia szyba jest w tym aucie,
szyba przednia, bez osłony cieplnej przedniej szyby (z ogrzewaną szybą przednią, bez pomocy przy utrzym. Pasa ruchu, z silnikami diesla, z czest.pracy przeryw, sys.zapob.koliz.przy nis.pred. Lub z automat.wycieraczką szyby przedn., 1,5l ecoboost 16v lub 1.5l ecoboost 16v (180ps) lub pomoc przy utrzymaniu pasa ruchu lub 2,0l duratorq 150 km)
i tak wygląda https://www.drive2.ru/l/568221837872333167/
Stary 07-09-2022, 14:59   #4
Kajren
Imię: Kamil
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 25
Dopiero teraz odpisuję bo wcześniej nie miałem czasu.
Przednia szyba wygląda tak:
https://cdn.discordapp.com/attachmen...907_145216.jpg
I po zdjęciu osłony od wewnątrz:
https://cdn.discordapp.com/attachmen...225_134752.jpg
Stary 07-09-2022, 17:01   #5
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
A tak z ciekawosci co stalo sie z przewodem grzanej szyby?
Stary 07-09-2022, 22:14   #6
Postów: 18,052
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak z ciekawosci co stalo sie ...
"Nasi tu byli" przy wymianie przedniej szyby...
Dopiero teraz odpisuję...]
Da się założyć czujnik deszczu oraz kamerę. Wiązka dachu oraz krótka wiązka na szybie do wymiany.
Stary 08-09-2022, 13:59   #7
Kajren
Imię: Kamil
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 25
Była upalona, musiałem na nowo jakoś połączyć na wsówki.
Okej, a skąd mam wiedzieć czy dobre części dobieram? Gdzie mogę to znaleźć.
Dzięki: )
Trzeba to później włączyć w komputerze?
Ostatnio edytowane przez Kajren ; 08-09-2022 o 14:27
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:04.
