Stary 04-09-2022, 23:17   #1
laszlo_
Imię: Laszlo
Zarejestrowany: 24-07-2022
Model: SMAX-2
Domyślnie Gniazdo zapalniczki - bagażnik - brak zasilania
Witam!
Jestem nowy, więc proszę o wyrozumiałość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W moim Fordzie S-MAX MK2 (2016) pojawił się problem z brakiem zasilania w gnieździe zapalniczki w bagażniku. Sprawdziłem bezpiecznik w skrzynce pod maską (dla 4. gniazda) i przewodzi.
Czy w bagażniku jest jakiś dodatkowy bezpiecznik dla owego gniazda ? Czy ktoś miał taki problem ?
Z góry dziękuję za pomoc!
laszlo_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2022, 08:08   #2
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,600
Domyślnie Odp: Gniazdo zapalniczki - bagażnik - brak zasilania
Masa w gnieździe jest? Wtyczka się nie wypięła?
Stary 10-09-2022, 10:37   #3
laszlo_
Imię: Laszlo
Model: SMAX-2
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdziłem i jest masa :/
Nic z tyłu się nie wypięło (albo czegoś nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
Stary 10-09-2022, 13:24   #4
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,600
Napisał laszlo_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak to zostało sprawdzone?
Zmierzyć multimetrem albo wskaźnikiem napięcia 12V czy jest 12V w kostce zasilającej gniazdo....
Sprawdzić czy jest masa i przejście miedzy kostką a karoserią - na jakiejś masie.
Sprawdzić czy działa gniazdo 12V w drugim rzędzie w nogach pasażera.
Jak jest masa a nie ma zasilania w obu gniazdach to strzelony BJB. Jak w kabinie jest a nie działa w bagażniku, to albo bezpiecznik nr 17 w BJB nie styka lub jest uszkodzony albo gniazdo c133.
I w C133 trzeba by sprawdzić czy jest 12V. Gruby przewód koloru czerwonego bez paska innego koloru....
Gniazdo duże koło kolana kierowcy....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:18.
