Stary 06-09-2022, 10:00   #1
tompiotrow
Zarejestrowany: 28-07-2021
Model: Ford C-max
Silnik: 1,6 Ecoboost
Domyślnie Drżenie silnika na biegu jałowym 1,6 Ecoboost
Witam wszystkich,
Moje autko to Ford C-max 1,6 Ecoboost z 2013 r.
mój problem polega na tym, że silnik w moim C-Maxie drży na biegu jałowym. Jak na silnik benzynowy nie wydaje mi się to normalne, chociaż znajomy twierdzi, że one tak mają. Mimo to uważam, że silnik czterocylindrowy nie powinien tak drżeć. Myślałem, ze pomoże wymiana świec. Niestety niewiele to pomogło, bo silnik nadal drga i jest to odczuwalne wewnątrz (jest też irytujące). Zastanawiam się, czy może to nie któraś poduszka silnika. Zamierzam tez wymienić rozrząd. Jednak nie wiem czy będzie to może miało jakiś wpływ na to drżenie.
Macie jakieś pomysły? ktoś może miał coś podobnego? Dzięki za wszelkie podpowiedzi.
tompiotrow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2022, 11:32   #2
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
Domyślnie Odp: Drżenie silnika na biegu jałowym 1,6 Ecoboost
Możliwe że winna poduszka silnika,ta od strony rozrządu ,olejowa
Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2022, 15:03   #3
tompiotrow
Model: Ford C-max
Dzięki. Czy gołym okiem będzie widać stan tej poduszki przy okazji wymiany rozrządu?
Stary 07-09-2022, 15:42   #4
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 906
Będzie widać,kwestia czy się rozszczelniła. Ale potrafią słabo amortyzować nawet jak wyglądają dobrze. Ogólnie trzeba przeglądać wszystkie poduszki
Stary 09-09-2022, 14:29   #5
tompiotrow
Model: Ford C-max
Dzięki za odpowiedź. Mechanik, do którego mam auto zaprowadzić mówi,że przyczyną może być walnięta sonda lambda. Wprawdzie około 2 tygodnie temu wyskoczył błąd tej sondy ale obecnie zniknął i od ponad tygodnia check się nie pojawia. Natomiast drżenie było już czuć o wiele wcześniej, praktycznie od kiedy kupiłem auto. Czytałem też o zaworze kola zmiennych faz rozrządu. Ale tak to można pół samochodu wymienić. Podejrzewam, ze jak sondę nowa założą, a okaże się to nietrafione to już jej oddać nie będę mógł bo używana. Ech co tu robić, żeby kosztów nie narobić? Dzięki za zainteresowanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-09-2022, 15:24   #6
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 906
Wiesz,po podłączeniu pod kompa wyjdzie co nie dolega , równie dobrze może być coś z silnikiem ,jakiś ubytek płynu chłodniczego do cylindra i też będzie autem troszke telepać . Musi mechanik sprawdzić i tyle ,by uniknąć kosztów i nie wymieniać w ciemno wszystkiego .
Stary 11-09-2022, 19:15   #7
Waski1989
Zarejestrowany: 09-04-2022
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.6 turbo
Mam to samo... Tyle że u mnie jeszcze drży przy dodaniu gazu... No i na jałowym :/
Waski1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:38.
