#1 |
![]() Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3 oraz mk5
Silnik: 2,0 16V oraz 1,5 EB (oba z gazem)
Rocznik: 2001 oraz 2017
Postów: 787
Od jakiegoś czasu borykam się z błędami ABS-u, ESP i zaświecenia się prawie wszystkich kontrolek (oblodzenia, abs, ładowania, stopu , check) podczas jazdy - a na zegarach pojawiają się kreseczki. Podpiąłem się forscanem i tak: - wyskoczyły mi błędy tj. • przy OBD i PCM P1039-P P1039 (powinien być zgłoszony jako U1039 – brak sygnału prędkości pojazdu) • przy IC U1262 (usterka transmisji danych) moduł: tablica przyrządów • przy ABS C1956 (usterka obwodu czujnika obrotu koła kierownicy) U1900 (błąd magistrali komunikacyjnej przy ABS-ie) C1279 (usterka czujnika kąta obrotu samochodu i czujnika przyspieszeń bocznych czyli tzw. czujnik poślizgu lub żyroskop) Foto z forscana poniżej. Popsikałem elektrosolem wszystkie wtyczki czujników ABS przy kołach i wtyczki łączy dochodzące z góry do skrzynki bezpieczników w przedziale silnika. Zmierzyłem oporność szyny CAN na pinach 6 i 14 w złączu – wynosi 60,5 oma Wymontowałem czujnik kąta obrotu samochodu (żyroskop) i zmierzyłem napięcie jakie do niego dochodzi we wtyczce – przy załączonym zapłonie, ale wyłączonym silniku wynosi ok. 12,7 V, przy załączonym silniku wynosi ok. 13,5 V. Zrobiłem też test w forscanie, wartości czujnika obrotu kierownicy skaczą od – kilkuset do + kilku tysięcy wartości (stopni). Wartość przeciążenia żyroskopu skacze od ok. 10 do ok. 13 G. Po skasowaniu błędów powracają one po przejechaniu kilkuset metrów i pali się kontrolka ESP (kontroli trakcji) oraz czasami (nie zawsze) check. Filmik na youtube poniżej (ręka mi trochę drżała, bo musiałem kolanem kręcić minimalnie kierownicą): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] I dalej jestem w ciemnej d…. Co proponujecie sądząc po tych danych? Co dalej sprawdzić i jak się do tego zabrać? Jeśli potrzebne będą dalsze jakieś dane, proszę o sugestie. Czyżby zeszło się do kupy kilka awarii? Jak sprawdzić szynę CAN (błąd U1900)pomiędzy modułem ABS i złączem OBD. Jeśli dobrze rozumiem, moduł ABS jest przy pompie, a dojście jest tam masakryczne. Jak wspomniałem na początku, co jakiś czas zapalają się prawie wszystkie kontrolki w czasie jazdy. Gasną po wyłączeniu silnika na jakieś dwie sekundy i ponownym odpaleniu. I tak do następnego razu. Tak się bawimy razem: mój tyłkowóz i ja. Tzn. dla auta to przednia zabawa, a mnie szlag trafia. Ma ktoś może schematy elektryczne do mondeo mk3 2,0 duratec 2001 r? Chodzi oczywiście o ABS+TCS+ESP Proszę również, jeśli ktoś dysponuje, opis poszczególnych pinów we wtyczce diagnostycznej OBD. Wiem, że 6 i 14 służą do sprawdzenia oporności szyny.
zagazowany II generacja (Lovato, Tomasetto) Ostatnio edytowane przez sedek ; 10-09-2022 o 19:05 |
#2 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Wtyczka z opisem - standardowe wyprowadzenie.
#3 |
Postów: 787
Dzięki.
Czy przed liftem wyprowadzenia będą takie same? I czy dysponujesz opisem szczegółowym pinów, chodzi o poszczególne moduły? Tak się zastanawiam, że skoro forscan pokazuje wartości dla obu czujników nawet jeśli są one dalekie od normy to znaczy, że system widzi te czujniki, czyli łączność z modułem jest. A to by znaczyło, że nie ma przerwy w obwodzie i oba czujniki są walnięte. Dobrze myślę?
zagazowany II generacja (Lovato, Tomasetto) Ostatnio edytowane przez SRS ; 10-09-2022 o 21:03 |
