Stary 10-09-2022, 20:18   #1
Miloszko
Imię: Milosz
Zarejestrowany: 10-09-2022
Model: Ford S-MAX
Silnik: 1.8TDCI
Domyślnie Nagły przypadek, Nie działa radio i climatronic
Witam. Nagły problem się stał. Otóż, po zgaszeniu silnika ,i ponownym odpaleniu go nie działa ani klimatyzacja ,ani radio się nie załączy . Wszystko inne działa jak wcześniej . Czy ktoś ma pomysł co może być tego powodem i jak to rozwiązać ?
Ford S-Max 2008 Converse+ Radio dotykowe navi
Ostatnio edytowane przez Miloszko ; 10-09-2022 o 20:21
Miloszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2022, 20:37   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,105
Domyślnie Odp: Nagły przypadek, Nie działa radio i climatronic
Albo C+ do naprawy albo NX
Raczej RAM w NXie
Stary 10-09-2022, 20:43   #3
Miloszko
Imię: Milosz
Model: Ford S-MAX
Silnik: 1.8TDCI
Raczej RAM w NXie
Kolego dzięki za odpowiedź ale możesz troszkę to wytłumaczyć? Od niedawna mam forda i takie radio i nie wiem zbytnio o co chodzi.
Jeśli to ważne to samochód stał cały tydzień nie palony.
Dzisiaj rano odpaliłem samochód i przejechałem 50km, wszystko działało. Po godzinie wsiadłem do samochodu odpaliłem i już nie działało .. sprawdziłem bezpieczniki ale wszystko ok
Stary 10-09-2022, 20:51   #4
Antej
Postów: 9,105
Napisał Miloszko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wytłumaczyć?
Dostałeś gotową odpowiedź, od tłumaczenia "dlaczego" jest opcja "szukaj" na forum
Nie cytuj całych postów, zwłaszcza gdy odpowiadasz bezpośrednio na nie.
Stary 11-09-2022, 13:32   #5
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,319
Odłącz akumulator na co najmniej 0,5h. Powinno pomóc.
Może być też, że akumulator trzeba podładować skoro stał trochę.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2022, 16:12   #6
Miloszko
Imię: Milosz
Model: Ford S-MAX
Silnik: 1.8TDCI
Ok spróbuję właśnie odłączyłem.
Nie pomogło odłączenie jak i podladowanie akumulatora....
Problem rozwiązanyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zaśniedziałe styki na radiu i poza tym delikatny luz na kostce z tyłu. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Miloszko ; 16-09-2022 o 16:47
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:56.
