Stary 12-09-2022, 11:26   #1
jaksen
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: Ford Mondeo Mk4 Tit FL/ C-max I FL Trend
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM DW10C / 1.6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2010 / 2008
Postów: 397
Domyślnie Kierownica chowa się przy mocniejszym nacisku
Witajcie.
Mam taki niecodzienny problem, który powstał już jakiś czas temu, ale że nie jest on jakoś przesadnie uprzykrzający kierowanie autem, to tak sobie z tym jeżdżę.
Ale przechodząc do tematu. Po zwolnieniu dźwigni (wajchy) kierownica, a raczej kolumna kierownicza ma regulację góra-dół w płaszczyźnie pionowej i góra-dół w osi kolumny kierowniczej. Niestety u mnie choć ta regulacja w pełni działa, to wg. mnie wspomniana wajcha zbyt słabo blokuje kolumnę kierowniczą w ustalonej pozycji.
Jak się to objawia? Po ustawieniu kierownicy w konkretnym położeniu po kilku dniach zwykłej jazdy kierownica przestawia się troszkę w głąb i troszkę w dół (powiedzmy, że o 1-4 cm). Jest to trochę upierdliwe, ale jeszcze jakoś chyba bym to przeżył, jednak najbardziej irytujące jest, gdy np. muszę gwałtownie zahamować - wtedy siłą rzeczy dłońmi bardziej przyciskam kierownice i dosłownie wjeżdżam nią w głąb - zdarzyło mi się to już kilkukrotnie.
Czy jest jakaś regulacja dźwigni kolumny kierowniczej, która pozwalałaby zwiększyć siłę blokady w ustalonej przez użytkownika pozycji?
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez jaksen ; 12-09-2022 o 11:29
jaksen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2024, 22:18   #2
Kmil00s
Avatar Kmil00s
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 06-12-2024
Model: MK4
Silnik: 2.0TDCi 130PS
Domyślnie Odp: Kierownica chowa się przy mocniejszym nacisku
Rozwiązałeś ten problem ???
Kmil00s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2024, 11:02   #3
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,898
Gdzieś tam powinno się dać podregulować, trzeba zdjąc osłony i zobaczyć. W oplu kiedyś dało radę.
W mondeo też keidyś mocno się o kierownice zaparłem to ją przesunąłem na zamkniętej blokadzie. Ale w przypadku normalnego użytkowania nie przesuwała się nigdy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:29.
