Stary 15-09-2022, 13:48   #1
19Dariusz69
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 16-04-2020
Model: s-max
Silnik: 1.8 Tdci
Domyślnie Rezystor dmuchawy gdzie się znajduje
Proszę o informację gdzie w fordzie s-max 1.8 tdci znajduje się rezystor dmuchawy. Czy można go samemu wymienić.Nie mogę znaleźć informacji na forum. Pozdrawiam
19Dariusz69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2022, 08:05   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Rezystor dmuchawy gdzie się znajduje
a klimatyzację masz manualną czy dwustrefową automatyczną?
Stary 16-09-2022, 10:11   #3
19Dariusz69
Imię: Dariusz
Model: s-max
Silnik: 1.8 Tdci
Manualna.Rozebrałem schowek pasażera i nie widzę nic takiego
Ostatnio edytowane przez 19Dariusz69 ; 16-09-2022 o 10:13
Stary 16-09-2022, 14:05   #4
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
niby jest tam gdzieś właśnie na dole po prawej
Stary 16-09-2022, 16:28   #5
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,295
Schemat ok. Ale czerwone jajko wskazuje nie ten element. Rezystor dmuchawy w manualnej klimie ma na schemacie oznaczenie 18591.
No i znajduje się nie z prawej strony nagrzewnicy (czyli przy schowku pasażera) jeno ze strony lewej, tj. od strony kierowcy. Chyba że auto RHD.
Stary 17-09-2022, 18:25   #6
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
no ale widziałeś taką klimę kiedyś? bo ja nie, czy wróżysz z tego schematu?
ja rozumiem swój bład, schemat jest "od przodu" czyli rezystor wypada faktycznie po lewej (kierowcy) stronie natomiast ja wiem, że 18591 jest opisane jako "regulator assy" ale wygląda zupełnie jak jakiś zwykły czujnik temperatury z sondą, za to 19E624 wygląda jak rezystor (link do alledgrogo powyżej) natomiast część ta w ogóle nie figuruje w spisie po prawej
ok, po numerach wychodzi, że kolega Parch ma rację i rezystor wygląda tak [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a ten z radiatorkiem pewnie jest do klimy automatycznej dlatego nie figuruje w spisie po prawej, zmyliło mnie to nieudolne odwzorowanie na schemacie wyglądające jak patyk do ucha czy cuś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-11-2022, 21:02   #7
Daniel1633
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 23-03-2019
Model: S max
Silnik: 1.8 cdti
Postów: 8
Witam mam s maxa z 2006r i nawiew raz działa raz nie ponoć to rezystor i niby jest od strony pasażera rozebrałem schowek ale nic nie widzę pomoże ktos
Daniel1633 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2022, 21:16   #8
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,295
Napisał Daniel1633 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prowokacja najniższych lotów. Nawet nie ma co odpowiadać.
Stary 06-11-2022, 21:34   #9
Daniel1633
Imię: Daniel
Model: S max
Silnik: 1.8 cdti
Postów: 8
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A może wiesz kolego gdzie go znajdę?
Stary 06-11-2022, 21:39   #10
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,295
Napisane jest raptem kilka postów wyżej. Znajdziesz samodzielnie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:33.
