18-09-2022, 18:20 | #1 |
Zarejestrowany: 09-07-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Wycie z okolic osprzętu albo rozrządu
Nie jestem pewien czy wczesniej nie zwracalem uwagi czy to po wymianie uszczelek pompy paliwa ale słychać dziwne wycie ktore ciężko zlokalizować pod maska, ale dochodzi z okolic rozrzadu albo osprzetu.
Rozrzad byl wymieniany wraz z pompa miesiac temu. Wymieniajac uszczelki pompy paliwa, zablokowalem walek w odpowiedniej pozycji i znaczniki na pompie byly tez poprawne po zdjeciu i podczas zakładania. Filmik na którym to słychać, moze ktos rozpozna po wlasnych doświadczeniach. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
18-09-2022, 18:27 | #2 |
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,170
Odp: Wycie z okolic osprzętu albo rozrządu
Sprawdź rolkę /sprzęgło alternatora, bo lubią się wykrzaczać.
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki |
18-09-2022, 18:32 | #3 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
No tak nastepny krolk to zdjac pasek I sprobowac ponownie. Po cichu liczylem ze ktos powie dokladnke co to z wlasnego doswiadczenia, chociaz obie te czesci nie sa drogie wiec moglbym profilakycznie zakupic. Nasadke do alternwtora gdzies chyba jeszcze mam.
19-09-2022, 08:43 | #4 | |
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
21-09-2022, 18:40 | #5 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Po dłuższych oględzinach, na zimnym silniku lepiej słychać i udało mi się chyba nagrać.
Jednak ten dźwięk to nie z okolic osprzetu, słychać jakby z przepustnicy albo egr? Tylko ze tam nie w zależności od obrotow tylko przepływu powietrza. Czy to może być egr ? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
25-09-2022, 16:31 | #6 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Kupiłem stetoskop i najgłośniej bylo na alternatorze, ale zrzuciłem pasek i dalej wyje.
Martwi mnie czy to nie łańcuch, Ewentualnie pompa wody bo była nie dawno wymieniana z rozrządem. Z jednej strony chciałbym "jezdzic obserwowac" ale z drugiej strony jeśli to łańcuch albo pompa wody to jak padnie to będzie pozamiatane. Dodatkowo wydaje mi się że na zimnym silniku jest glosnien a na najbardziej rozgrzanym chyba tego nie słychać Ewentualnie minimalnie. Nie mam pomysłów jak to zlokalizować |
20-10-2023, 13:45 | #7 |
Imię: Proper
Zarejestrowany: 03-02-2017
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 160KM
Dziwne odgłosy z okolic alternatora
Cześć.
Słuchajcie, mam chyba problem bo ASO nie zidentyfikowało usterki. Mam od nowości Mondziaka MK5 2017 z przebiegiem 107k, 1.5 ecoboost i praktycznie nie mam z nim najmniejszego problemu jednak od ponad roku co jakiś czas występuje coś takiego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Piszczenie i "cykanie" które ustępuje po około 2 minutach. Nie jest to zaworek od turbo bo do tego już się przyzwyczaiłem i tak podobno ma być. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Filmik pokazałem również mechanikom w ASO i zostawiłem na dzień obserwacji, jednak stwierdzają że nie mogą nic się dopatrzeć. I teraz nie wiem co mam z tym zrobić bo mam jeszcze gwarancje 12+. Wspomnieli coś, że może sprzęgiełko alternatora może być. Nie wiem jak mam to ugryźć. |
20-10-2023, 13:57 | #8 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,646
Odp: Mondeo MK5 - Dziwne odgłosy z okolic alternatora
Zapytaj ASO co zrobili w kierunku sprawdzenia, że nie mogą odnaleźć usterki.
Trzeba by zdjąć pasek osprzętu i sprawdzić koła pasowe, łożyska. Tyle że z tym zdjęciem paska będziesz miał problem bo jak kojarzę to tam nie ma napinacza? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
20-10-2023, 13:59 | #9 |
Imię: .
Zarejestrowany: 13-11-2021
Model: mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 153
Ściągnij sam pasek osprzętu i sprawdź rolkę od alternatora. Chyba że oni to już zrobili. Ale na pewno nie daj się zbyć bo po to masz gwarancję żeby znaleźli i zreperowali...
Nie ma napinacza. Ale założyć można kluczem jak dobrze pamiętam 10mm. Ściągnąć można dużym śrubokrętem ale ostrożnie żeby nie zniszczyć kółek. |
