Stary 22-09-2022, 22:21   #1
kasical
Zarejestrowany: 19-09-2022
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 180kM
Domyślnie przebieg na module PCM znacznie wyższy niż na innych modułach
Cześć
Mam pytanie. Jestem tuż po zakupie (w sobotę) Mondeo z 2018 z przebiegiem 42650km. Kupiony bezpośrednio od pierwszego właściciela (salon Polska).
Z pewną na papierze historią z serwisu (Ursyn Car).
W dniu dzisiejszym przyszedł do mnie interfejs komunikacyjny i podpiąłem się do auta ForScan (wyłączenie piszczenia pasów, wyłączenie atomatycznego stop).
I tutaj zauważyłem coś takiego: przebieg na module PCM znacznie wyższy niż na innych modułach. Czyżby kręcony?
TCM - Moduł sterowania przekładnią (Transmission Control Module).
Całkowity (przebyty) dystans: 42979.0 km
ABS - Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
PSCM - Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy
Licznik przebiegu: 42979.0 km
IPC - Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
Nr części: DS7T-10849-BLP
Calibration level: DS7T-10849-BLP
Strategia: JS7T-14C026-AJB
Kalibracja: patched_by_chemiku
Licznik przebiegu: 42979.9 km
PCM - Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Nr części: HS7A-12A650-CAC
Calibration level: HS7A-12A650-CAD
Strategia: HS7A-14C204-CAD
Hardware type: DS71-12B684-XC
Całkowity (przebyty) dystans: 209310.0 km
kasical jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2022, 23:02   #2
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,797
Domyślnie Odp: przebieg na module PCM znacznie wyższy niż na innych modułach
Normalnie przebieg jest zapisany w liczniku, a reszta modułów aktualizuje sobie przebieg na podstawie tego co ma licznik. Wszystkie moduły aktualizuja go zarówno w górę jak i w dół. Poza PCMem....
No i silnik dw10f (czyli ten co masz) ma taką fajną przypadłość że nie da się w nim cofnąć przebiegu w module PCM.
Także opcje są dwie:
1. Wymieniony pcm na używany
2. Cofany licznik.
Jest też bramka nr 3: ktoś się bawił licznikiem (IPC) przypadkiem wgrał konfigurację od auta z większym przebiegiem, a potem przebieg cofnął ale w PCM już się nie dało.
Co to w ogóle jest za kalibracja IPC: patched_by_hemiku? W ogóle nie wiedziałem że forscan umie takie rzeczy wyświetlać ale ktoś tam ewidentnie grzebał.
Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 22-09-2022 o 23:06
Stary 22-09-2022, 23:23   #3
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Nie do końca, nie wrzucajmy wszystkich do jednego worka że oszukują.
Sprawdź po winie jaki miał oryginalny IPC, tutaj jest DS7T-10849-BLP tzw Convers.
Poprzedni właściciel prawdopodobnie robił tzw moda jako wymianę zwykłego licznika na Convers. Nie sprawdził bez instalacji jaki ma przebieg , prawdopodobnie ten duży był.
Wstawił, poprzez odpowiedni soft zmienił przebieg na taki co miał na starym liczniku ale niestety tak jak kolega pisze PCM zaktualizował do tego na Conversie.
Jedyna rada porozmawiać z poprzednim właścicielem i uzgodnić przyczynę. Prawdopodobnie trzeba będzie kupić nowiutki PCM i ....
Mody: DA, LKA, TSR, DAB+, Convers, TPMS, cyfrowa prędkość, Full FDL, kamera cofania-ful z polami i liniami skrętnymi, APIM64GB-NAVI, ACC & PCA, BLIS & CTA, Lusterka full, już na ukończeniu ambient lighting
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2022, 23:47   #4
kasical
Model: Mondeo MK5
Licznik wygląda tak: (trochę inaczej niż fabryczny). Wersja to Edition 2.0TDCI 180km z dodatkami.
, auto nie wygląda na 200tys, wizualnie i w papierach...
Jutro pogadam z wcześniejszym właścicielem...
Jak sprawdzić jaki powinien być orginalny IPC?
Stary 22-09-2022, 23:52   #5
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał kasical Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podaj VIN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
no ktoś wymieniał ramki i wgrywał soft .
mógł tez wymienić licznik z małego na ten duży . A dodatkowo jeśli to robił to musiał być totalnym bez mózgiem ,że robił to na aucie bez wcześniejszego sprawdzania zapisanego w nim przebiegu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. o ile wymieniał licznik .
Bump:
tak więc licznik był taki w Twoim aucie w oryginale :
IPC Zestaw wskaźników (IPC) JS7T-10849-BGC
([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
Czyli mały . Więc frajer to wymieniał i tyle w temacie
Moja zabawa z nawigacjami
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 23-09-2022 o 00:06
Stary 23-09-2022, 00:24   #6
kasical
Model: Mondeo MK5
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już...
Czyli rozumiem, że jak za 3-4 lata jak będę sprzedawał, to ktoś może stwierdzić że kręcony? chyba, że wymienię PCM??
Rozumiem, że zweryfikowałeś po VIN, że takie był fabryczne zegary? Istnieje opcja, że dostał takie zegary w salonie?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 23-09-2022 o 00:37
Stary 23-09-2022, 07:16   #7
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,797
Chyba że w ciągu tych 3-4 lat dogonisz autem przebieg w pcm - wtedy tamten też zacznie iść w górę.
Stary 23-09-2022, 07:32   #8
kasical
Model: Mondeo MK5
Nie dogonię
Stary 23-09-2022, 08:16   #9
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Trzeba PCM na stół i zmienić przebieg w eeprom, nic więcej nie zrobisz, na pewno taniej będzie jak nowy PCM.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2022, 08:18   #10
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,067
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] widać obeznany i doskonale wie jak rozkleić obudowę i jak ją potem uszczelnić w tym konkretnym modelu sterownika. Dodatkowo, tak żeby potem nie było widać że było to otwierane dłutem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy może pisze na podstawie źródeł wiedzy z FB?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:24.
