Stary 23-09-2022, 10:56   #1
Dzixon
Zarejestrowany: 13-06-2018
Model: Focus MK3 przedlift Edition
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 66
Domyślnie Wydech oryginał RS
Cześć,
poszukuję informacji na temat wydechu oryginalnego z focusa mk3 RS.
1. Czy wydech wchodzi do samochodu który ma pełną wnękę na koło zapasowe, a dokladniej czy mieści się pod nią, bo wydaje mi się ze RS ma inna wanne.
2. Czy przepustnica w tłumiku końcowym jest elektryczna? Czy otwiera się w pełni po podaniu 12V i czy wówczas jest pełny przelot na końcowym tłumiku?
Dzixon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2022, 12:28   #2
cza-rny
Avatar cza-rny
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Focus MK3.5 ST-line kombi
Silnik: 1.5 / 182
Rocznik: 2017/2018
Postów: 194
Domyślnie Odp: Wydech oryginał RS
nie jestem czy graty od RS-a podejdą p&p do wersji cywilnej, coś mi się wydaje, że może być problem, ale tu nie będę się doktoryzował
załóż wydech od ST-ka tam wszystko jest 1do1 - zderzak, tłumik
z jedną uwagą ja mam 1,5 w benzynie po lifcie i u mnie wszystko pasowało
cza-rny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2022, 12:51   #3
Dzixon
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 66
ja mam przedlift 1.6 tdci. Robie przejscie na polift RS i zastanawiam się jak zrobić wydech. Kombinuje żeby zrobić przelot od dpf do tłumika końcowego z RS i chciałbym wykorzystać przepustnice zeby zrobić całkowity przelot wtedy gdy będę chciał, ale brakuje mi tych informacji
Stary 23-09-2022, 18:51   #4
fajex
Avatar fajex
Zarejestrowany: 12-12-2019
Model: Focus Mk3 RS
Silnik: 2.3 403KM
Postów: 62
Witam przepustnica jest elektryczna umiejscowiona na lewej końcówce tłumika końcowego. Rs ma trochę wyżej wannę ale głównie po to aby wszedł tylni napęd. Cały wydech nie wiem czy będzie pasował ale końcowy tłumik powinien pasować z drobnymi przeróbkami.
fajex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2022, 21:17   #5
Dzixon
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 66
Dzięki za informacje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. napewno odcinek rury do końcowego tłumika jest inny bo w RSie idzie rura środkiem samochodu a w zwykłych wersjach w połowie zakręca i przesuwa się na lewą stronę samochodu. Ważne aby udało się tlumik końcowy podwiesić pod kołem tak jak np w ecoboost lub st, tylko boję się że puszka RS jest większa.
Czy sterowanie elektryczne jest 12V? Zastanawiam się czy podanie 12V otworzy całą przepustnice na czym mi zależy. Widziałem że tam przychodzą 3 przewody i obawiam się że na przepustnicy jest jakaś elektronika...
Stary 25-09-2022, 00:13   #6
fajex
Avatar fajex
Model: Focus Mk3 RS
Silnik: 2.3 403KM
Postów: 62
Jest elektronika czy tam jakiś potencjometr ponieważ przy odpaleniu otwiera się na maxa i w miarę rozgrzewanie się auta powoli się zamyka. Dodam tylko od siebie że ona czasami się zacina i nie otwiera całkowicie trzeba ją co jakiś czas spryskać np wd40. Problem jest tylko w części mechanicznej dlatego kupiłem taki mały moduł który wpina się we wtyczkę od tej przepustnicy i pozostawia ja cały czas otwartą.
Wysłane z mojego SM-M215F przy użyciu Tapatalka
Stary 25-09-2022, 12:23   #7
Dzixon
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 66
Co to za modul, masz może jakiś link do tego? Może uda się po tym wywnioskować jak działa ta przepustnica.
Stary 25-09-2022, 17:27   #8
fajex
Avatar fajex
Model: Focus Mk3 RS
Silnik: 2.3 403KM
Postów: 62
To taka zwykła wtyczka oszukująca komputerGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-09-2022, 18:24   #9
Dzixon
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 66
A jak to jest wpięte? To jest przelotka pomiędzy przepustnica a wtyczka przepustnicy? Czy może wypina się wtyczkę z przepustnicy i na wtyczkę zakłada ten modul?
Stary 26-09-2022, 05:55   #10
fajex
Avatar fajex
Model: Focus Mk3 RS
Silnik: 2.3 403KM
Postów: 62
Napisał Dzixon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokładnie tak
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:58.
