Stary 23-09-2022, 18:00   #1
SinclairX
Zarejestrowany: 04-03-2019
Model: Focus mk3 FL ST-Line
Silnik: 1.5 ecobieda
Postów: 68
Domyślnie Tuleje prowadzące zacisk, prowadniki, prowadnice zacisku
Czy w Focusie MK3 FL przednie i tylne tuleje prowadzące zacisk są takie same?
Podobno tulei pracujących w gumie się nie smaruje, tymczasem wielu producentów zestawów naprawczych dorzuca smar silikonowy w komplecie - jak to w końcu jest, powinno się je smarować czy nie?
Przykład zestawu naprawczego:
SinclairX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2022, 18:45   #2
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 892
Domyślnie Odp: Tuleje prowadzące zacisk, prowadniki, prowadnice zacisku
Szczerze to nie sprawdzałem, ale imbus jest ten sam i na oko są te same no i oczywiście że smaruje, ale smarem do tłoczków co rok lub dwa rozbieram i smaruje.
Typ Pliku: jpg 20190626_183755.jpg (93.6 KB, 30 wyświetleń)
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2022, 19:30   #3
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Wyglądają na takie same, ale musiałbym dokładnie sprawdzić. Co do smarowania - wiele jest szkół, jedni mówią koniecznie smaruj, inni nie smaruj. Ja osobiście daję troszkę smaru ale do wnętrza tej plastikowej osłony pod tego grzybka. Dzięki temu smar nie wyłazi mi na zewnątrz a przez to nie osadza się na tym pył i syf.
Stary 23-09-2022, 22:15   #4
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
zawsze smaruje smarem i zamykam zawleczką
nie wybuchło
Stary 24-09-2022, 06:09   #5
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Nigdy nie smaruję typu że zdjęcia.
Tylko floty!
Ostatnio edytowane przez Skolmi ; 24-09-2022 o 06:12
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2022, 07:06   #6
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 901
Takich się nie smaruje.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2022, 07:59   #7
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
zacisk wychodząc i wypuszczając śrubę na zewnątrz wypuszcza ją bez smaru bo guma jest ciasna
nie róbcie problemu tam gdzie go nie ma
Stary 24-09-2022, 10:18   #8
RyszardaTrzeciaWaza
Model: Focus MK3
Postów: 901
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jaki sens smarowania tutaj widzisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tulejka gumowa jest w środku ryflowana, to wystarczy do pływania prowadnika.
Stary 24-09-2022, 11:18   #9
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Rysiek !
zgadzam się, ze posmarowanie "zewnętrznej" tuleji da efekt negatywny. ona jest nierdzewna i wychodząc ma taka być. a wewnątrz, każdy smar wypiera wodę, każdy smar powoduje to, że właśnie nie zachodzi oksydacja tej gumy, smar to konserwacja. proste.
oczywiście, można nie dać i nie ma problemu.
tak samo jak tłoczek. dupa mu siedzi w płynie w zacisku, ale jak przechodzi barierę uszczelniacza jest "suchy" . Dlaczego czasem dobrze tam coś psiknąć pod osłonę ?
a no dobrze, jak jest tłusto. jak jest tłusto, to nie ma wody, nie ma korozji, nie ma przywierania osłonki do tłoczka.
można dać, nie trzeba.
każdego filozofia ale nie negujcie rzeczy, która pomaga a nie szkodzi
Stary 24-09-2022, 12:16   #10
SinclairX
Postów: 68
Na rysunku poniżej, którą część smarujesz?
W praktyce nie trzeba później co roku tego czyścić?
Podobno jeżeli gumki w środku mają ryflowanie to teoria odradza używanie smarów, chodzi o coś takiego:
jeszcze jedno pytanie, zabezpieczacie gwint na prowadnicach loctitem?
Ostatnio edytowane przez SinclairX ; 24-09-2022 o 12:26
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:17.
