Stary 10-02-2016, 20:41   #1
elbi33
Avatar elbi33
Imię: Elbi
Zarejestrowany: 20-01-2016
Silnik: 1,6
Postów: 23
Domyślnie Pompa paliwa - zasilanie - brak
Proszę o opinie na temat pompy paliwa w Focus 3d z 1999 roku - nie dochodzi zasilanie do wtyczki na pompie paliwa. Podanie bezpośrednio napięcia - pompa chodzi, co może być przyczyną?
Czy pompa po przekręceniu kluczyka powinna "chodzić" non stop czy wyłacza się? Mogę podłaczyć na "krótko" plus (bo go nie ma) ale czy tak można zrobić?
Pozdrawiam i dzięki za opinie
elbi33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2016, 20:43   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Pompa paliwa - zasilanie - brak
bezpieczniki sprawdzone?
Stary 10-02-2016, 20:51   #3
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Pompa zaczyna chodzić po przekręceniu do pierwszej pozycji,słychać bzyczenie pod siedzeniem tylnim i potem przy starcie i dalej chodzi nonstop
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2016, 13:06   #4
elbi33
Avatar elbi33
Imię: Elbi
Silnik: 1,6
Postów: 23
Bezpeczniki sprawdzę dziś - jest tam napięcie ca 6V? Wskaźnik paliwa wciąż wskazuję full - choć wcześniej działał dobrze, pływak jest luźny - dziwne te rzeczy? A jest tam jakiś czujnik uderzeniowy czy bezpiecznik o którym gdzieś tam czytałem?
Stary 11-02-2016, 13:59   #5
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Czujnik uderzeniowy jest przy lewej nodze kierowcy na wysokości sprzęgła w ściance po lewej stronie albo po prawej po stronie pasażera
Stary 11-02-2016, 20:05   #6
swm7
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 Ti-vct
Postów: 14
Napisał elbi33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A może immobilizer lub inne zabezpieczenie odłączyło pompę lub przekaźnik w skrzynce bezpiecznikowej od pompy padł ?!
swm7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2016, 10:40   #7
elbi33
Avatar elbi33
Imię: Elbi
Silnik: 1,6
Postów: 23
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] raczej nie - jak podłącze zasilanie do pompy z innego punktu to auto pali.
Stary 12-02-2016, 10:42   #8
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
sprawdzales te bezpieczniki i przekaznik ?
Stary 12-02-2016, 20:47   #9
elbi33
Avatar elbi33
Imię: Elbi
Silnik: 1,6
Postów: 23
Stan na dziś - bezpieczniki i przekaźniki dobre - pomogło wykręcenie czujnika uderzeniowego i kilkakrotne stuknięcie go - auto odpaliło ;-)
Ciekawe czemu - czyżby miała na to wpływ pęknięta sprężyna w przednim kole?
Problemem wcześniejszych trudności z zapaleniem była prawdopodobnie pęknięta rurka zasilania paliwa w pompie paliwa - wymieniona. Teraz tylko ciągle mam "pełen bak" - chyba czeka mnie wymiana całej pompy?
Dzięki za wskazówki.
Stary 12-02-2016, 21:09   #10
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Wyciagnij pompe, pewnie sie tylko plywak zwiesil.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:37.
