Stary 25-09-2022, 19:55   #1
mcgagatek
Imię: Arek
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Arrow 1.0 jaka powinna być wartość optymalna kompresji na cylindrach
Orientuje się ktoś jaka powinna być wartość optymalna kompresji na cylindrach w Fieście 1.0 80km 2013 rok?
mcgagatek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2022, 10:41   #2
timbersher
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.25
Postów: 211
Domyślnie Odp: 1.0 jaka powinna być wartość optymalna kompresji na cylindrach
Widzę, że nie ma żadnej odpowiedzi to powiem Ci jak było u mnie. Fiesta 1.3 ma 13.5 bara. W tym silniku o ile pamiętam stosunek jest 1:9.5., więc jest bardzo dobrze a ma 250tys., oleju nie bierze. Zmierz na każdym cylindrze i jeżeli na ktorymś będzie mniej to znaczy, że trzeba szukać przyczyny, ktorędy ucieka.
timbersher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2022, 13:59   #3
mcgagatek
Imię: Arek
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
U mnie wyszło 7bar na każdymGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Byłem lekko zaniepokojony tą wartością, ale wysłałem pytanie do serwisu i otrzymałem odpowiedź że dla tego silnika jest w normie.
Stary 21-10-2022, 19:34   #4
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
Napisał mcgagatek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
7bar na każdym, wysłałem pytanie do serwisu i otrzymałem odpowiedź że dla tego silnika jest w normie.
Co to za serwis? ASO? Nie jestem ekspertem, ale jak dla mnie, to słabo...
Robiłeś próbę olejową? Chociaż jak wszystkie cylindry tak mają...
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2022, 00:28   #5
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,815
Polecam prosty sposób na obliczenie wartości optymalnej
zgodnie z tą publikacją:
silniki czterosuwowe z zapłonem iskrowym
Pspr = 0,125 x ε
b). silniki czterosuwowe z zapłonem samoczynnym
Pspr = 0,21 x ε
gdzie:
Pspr – ciśnienie sprężania w (MPa)
ε – stopień sprężania badanego silnika
0,125 i 0,21 – wartości stałe
Przykład 1.
Np. VWGolf 1600 (silnik ZI) – stopień sprężania tego silnika wynosi ε = 9,0.
Ciśnienie sprężania obliczamy w następujący sposób:
Pspr = 0,125 x ε = 0,125 x 9,0 = 1,125 (MPa) (≈11,25bara)
Przykład 2.
Np. Mercedes 190D (silnik ZS), stopień sprężania tego silnika wynosi ε = 22.
Pspr = 0,21 x ε = 0,21 x 22 = 4,62 (MPa) = (46,2 bara)
Czyli np dla mojego silnika stopień sprężania wynosi 11.
11x 0, 125 = 1,375 MPa
ale potrzebujemy wartości w barach, więc otwieramy stronę:
i w kalkulatorze przeliczamy, że w barach kompresja mojego silnika powinna wynosić 14.
Fiesta 1.3 ( 2001-2008 ) powinna mieć kompresję 13 bar, co się zgadza z powyższym wpisem
Silnika autora 1.0 80KM ma stopień kompresji 12:1, więc
0,125*12 = 1,5, czyli 15 bar
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2022, 21:01   #6
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Silnika autora 1.0 80KM ma stopień kompresji 12:1, więc 0,125*12 = 1,5, czyli 15 bar
No widzisz, a serwis nie widzi problemu... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co mnie trochę dziwi, bo nie chcą zarobić na ew. naprawie.
Rozumiem, że te 7 bar to na zimno i powinno się podnieść na ciepło, no ale zimny rozruch to są najgorsze warunki dla silnika i kiedy braknie kompresji... nie będzie też jazdy.
Stary 24-10-2022, 17:03   #7
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,815
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy pomnożyć przez 10.
Zgoda, teraz to już wiem, wcześniej nie wiedziałem. Inni też niekoniecznie musieli to wiedzieć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:11.
