#1 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 25-02-2020
Silnik: 1,6
Od półtora roku borykam się z problemem falujących obrotów w Fordzie Focus MK3 1,6 benzyna 2011 kombi.
Potrzebuję porady ewentualnie namiar na kogoś w Łodzi kto mógłby ten problem rozwiązać. Auto było już u 3 mechaników i nic do tej pory nie pomogło. Problem pojawił się 1,5 roku temu po wymianie filtrów i oleju (nie mam pojęcia czy to ma jakiś związek ze sprawą) Problem występuje losowo, czasami jest okej a czasami po prostu obroty szaleją na postoju a w trakcie jazdy auto szarpie. Nie wiadomo co powoduje że problem nawraca, ani to pogoda, ani kwestia rozgrzania silnika. Czasami problem jest czasami nie ma. Jak zaczyna szaleć to pojawia się check engine. Z tego co wiem błąd sondy lambda i wypadania zapłonów na cylindrach. Praca silnika ma wpływ na serwo hamulca więc czasami robi się niebezpiecznie bo brakuje wspomagania. Dotychczas zrobione rzeczy: Mechanik 1: - sonda lambda - programowanie komputera Mechanik 2: - sprawdzenie kolektora dolotowego i nowa uszczelka chyba - wymiana przepustnicy - wymiana przewodów świec Mechanik 3: - zaworek jednokierunkowy odpowietrzania skrzyni? - programowanie komputera - wymiana serwa hamulca Z góry przepraszam jeżeli napisałem coś bez sensu, nie znam się na mechanice. Załączam poglądowy filmik: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez gauzefluff ; 26-09-2022 o 14:46 |
#2 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Zmień tag, [Focus 2008-2011] to mk2, a Ty masz mk3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#3 |
![]() Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 893
Miałem coś podobnego po tym jak zamontowali mi instalację gazową i uszkodzili wtyczkę przepływomierza sklejając ją siliknem, doszedłem do detgo szybko po oględzinach i wymieniłem sam, ale nie koniecznie może to być u ciebie, skoro u ciebie wymieniali fitry, a zwłaszcza filtr powietrza to sprawdz tą wtyczkę i przepływkę, ale podejrzewam że gdyby była uszkodzona to po podłączeniu kompa pokazał by błąd.
#4 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 30-07-2022
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 100 KM
Postów: 62
Polecam przejrzeć ten temat: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ten check jest interesujący. Jeśli faktycznie wypadanie zapłonu, to na początek do sprawdzenia: świece, przewody, cewka (lub cewki). Przewody już wymieniłeś, czyli roboty mniej. Miałem u siebie w MK2 niedawno takie akcje, wymiana cewki na NGK pomogła. PS. Jeśli jednak to nie zapłon, zrób coś od czego najłatwiej było zacząć - odepnij przepływkę i sprawdź czy nadal faluje. |
#5 | ||
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
a w tym modelu focusa występują obydwa. Cytat:
Ostatnio edytowane przez SRS ; 26-09-2022 o 19:41 |
#6 |
![]() Imię: Tomasz
Silnik: 1,6
92 kW / 125 KM więc to jest raczej 1.6 Ti-VCT
Ostatnio edytowane przez gauzefluff ; 26-09-2022 o 19:47 |
#7 | |
Moderator
![]() Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
#8 |
![]() Imię: Tomasz
Silnik: 1,6
Spróbuję odpiąć przepływomierz jak problem wystąpi i zobaczę
#9 |
![]() Imię: Tomasz
Silnik: 1,6
Niestety odpięcie przepływomierza nic się nie zmieniło. I teraz oznacza to że jest sprawny czy nie?
Sprawdzałem też czy nie jest czasem zabrudzony, ale wygląda ok. Zauważyłem że jak problem występuje i faluje na niskich obrotach to spalanie zamiast 0,7l na 100 jest w okolicach 2l na 100 |
#10 |
![]() Imię: MARIUSZ
Postów: 893
Spróbuj odczytać błędy jeśli coś pokaże to jest bliżej niż dalej, jeżeli nic nie pokaże to jest problem.
Mówiłeś, że problem zaczął się od wymiany filtrów - powietrza - otwórz obudowę i zobacz czy jes ok, może filtr przykany lub tani zamiennik powodujący za niski przepływ powierza = falowanie, pod filtrem powierza jest mały filtr odmy - można też go wymienić, kosz ok 18pln w aso. Piszesz,że różni mechanicy wymieniali różne części, ale nie świece, ja bym je wymienił - ford dla tego silnika zaleca wymianę co 60.000km. Do tego wymieniono przepustnicę, jeśli na nową ori to ok, jeśli na jakiś zamiennik to może być też problem, choć jakieś 6m-cy temu kupiłem ori używkę z 2015 (ja mam 2016) zamonowałem bez jakich kolwiek programowań czy kalibracjii i auto jeździ normalnie, a mam też LPG, więc przepustnica może być ok. Najbardziej co mi przychodzi do głowy to sondy lambda ( ja mam 4 - i 2 kaalizatory) i właśnie katalizaor, ale musisz znaleść warsztat co się w tym specjalizuje. |
| Tagi |
| falujące obroty , focus , łódź , nierówne obroty |
