Stary 27-09-2022, 19:49   #1
rhodi
Imię: Radek
Zarejestrowany: 22-06-2021
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Domyślnie halogen przeciwmgielny nr katalogowy
WItam
Panowie i Panie potrzebuję waszej pomocy. Miałem ostatnio spotkanie z jelonkiem rogaczem i muszę wymienić lampę przeciwmgielną. Mam problem z nr katalogowymi
Na mojej lampie są takie numery:
174761-01
1NO 010304-01/03
AM21-15k202
na wiadomym portalu znalazłem podobny z nr 1NO AM21-15k202-AE, ale nie zgadza się pierwszy numer (ten 174....), czy to taka sama lampa?
Cze podpowiecie coś innego i ewentualnie ten plastik do montażu, bo też trochę potrzaskany
To samo tyczy się głównej lampy - potrzaskane zaczepy
Tu link do produktu, o którym piszę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Proszę o pomoc
Ostatnio edytowane przez rhodi ; 27-09-2022 o 19:51
rhodi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2022, 21:44   #2
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,299
Domyślnie Odp: halogen przeciwmgielny nr katalogowy
Napisał rhodi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę o pomoc
Chcesz pomocy? To spróbuj pomóc sobie sam i albo podaj nr VIN auta, albo napisz dokładnie podstawowe informacje, np.:
1. Jakie reflektory (główne) masz w aucie? Są bowiem trzy rodzaje.
2. Czy masz DTRL? Od tej informacji zależy, czy halogen jest na jedną żarówkę, czy na dwie.
3. "Ten plastik do montażu", czyli mocowanie stelaż to część montowana w zderzaku.
Lewe też są dwa rodzaje w zależności od tego, czy auto międzyliftowe, czy poliftowe.
A jak będziesz wierzył bezkrytycznie w opisy wklejane przez handlarzy na portalach sprzedażowych, to naprawa może się znacznie wydłużyć.
Stary 27-09-2022, 21:55   #3
rhodi
Imię: Radek
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
VIN to WFosxxgbwsau24157
Mam światła do jazdy dziennej, halogen 2 zarówki
polift (międzylift)? Pierwsza rejestracja 17.06.2010
Stary 27-09-2022, 22:50   #4
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,299
Międzylift (niestety).
Wg katalogów po VIN:
1. Reflektor główny lewy (halogen):
FINIS: 1791506
Nr fabryczny: 6M21-13W030-Ax (x- dowolna litera, im wyżej w alfabecie, tym młodszy reflektor, ostatnia litera to "L")
2. Lampa przeciwmgłowa lewa (z funkcją światła do jazdy dziennej, czyli na dwie żarówki:
FINIS: 1763709
Nr fabryczny: AM21-15K202-AE
3. Stelaż lewy, w zderzak (mocowanie lampy przeciwmgłowej):
FINIS: 1705005 (15.03.2010-13.08.2010)
Nr fabryczny: ??? (ciężko znaleźć ten numer, poza ASO część praktycznie niedostępna)
FINIS: 1791753 (po 13.08.2010)
Nr fabryczny: AM21-17E857-BL
Komentarz: Nie wiem, czy stelaż z nowszym numerem różni się czymś od tego ze starszym. Do weryfikacji, czyli trzeba sprawdzić, czy lampa przeciwmgłowa będzie pasować.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 27-09-2022 o 22:52
Stary 27-09-2022, 23:08   #5
rhodi
Imię: Radek
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Dziękuję bardzo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:38.
