Stary 27-09-2022, 21:00   #1
paolo178
Zarejestrowany: 24-03-2021
Model: Fusion
Domyślnie Drgania auta
Hej!
Odkąd kupiłem auto z drugiej ręki, drga przy prędkościach od 80-160. Drgania czuć w całym aucie w trakcie jazdy. Czuć jak dotknie się drzwi czy deski rozdzielczej, nieco bardziej na kierownicy.
Felgi były regenerowane (malowanie, prostowanie, wyważanie). Następnie byłem u diagnosty w Łodzi, sprawdził pod względem, cytuję:
"Pański samochód był sprawdzany pod kątem luzów w zawieszeniu, luzów układu napędowego, jeździe próbnej jak i oceny stanu elementów w Pańskim aucie"
Wykazano, że przyczyną drgań były krzywe tarcz. Po wymianie tarcz i klocków wciąż czuć drgania:
,,widnieje ocena w układzie hamulcowym z przodu i z tyłu, że tarcze są przegrzane i krzywe.
Czy podczas wymiany tarcz i klocków sprawdzał Pan pomiar bicia piast i tarcz?"
Mój mechanik wspominał, że nie widzi nic przy piastach.
Regeneracja była wykonana mało profesjonalnie, byłem dwa razy na poprawkach lakierniczych. Przyszło mi do głowy, że może nie były prostowane (mimo, że za to płaciłem).
Dziś zleciłem sprawdzenie czy felgi są proste, wykazano, że są proste, ale przy obracaniu zauważono, że koło widocznie skacze (przy pomiarze) i jest to wina opony (parametry felgi były w normie) - nie jestem pewien czy wymiana opon zagwarantowałaby rozwiązanie problemu, ponieważ problem ma miejsce również na oponach zimowych (ale na zimowych felgi były przed prostowaniem). (średnia/niska półka - Imperial) - wszystkie opony zostały kupione nowe, przeze mnie ponad rok temu.
Drgania mają miejsce jak skrzynia jest na N,D,S.
Jeden z trzech różnych diagnostów zauważył, że do wymiany mogą być tuleje tylne przednich wahaczy, ale stwierdził, że nie to powinno być przyczyną drgań oraz, że nie jest to super pilne, bo ,,nie wygląda to źle".
Auto przechodzi wzorowo wszelkie badania na stacji kontroli pojazdów.
Dodam, że na idealnie prostej drodze problem nie występuje.
Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki co może być przyczyną drgań, ewentualnie proszę o kontakt do kogoś kto mógłby pomóc mi ze znalezieniem przyczyn problemu (najlepiej woj. Mazowieckie, ale w sumie nie ma znaczenia).
Z góry dziękuję za wszelką pomoc!
paolo178 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2022, 06:26   #2
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Domyślnie Odp: Drgania auta
Co do opon i felg proponuję dać specjaliście do wyważenia z tzw testem drogowym. Ja podobnie miałem. Wyważanie było ok a na teście wyszła opona. Do tesu drogowego jest specjalna maszyna obciążająca oponę na bieżniku
Mody: DA, LKA, TSR, DAB+, Convers, TPMS, cyfrowa prędkość, Full FDL, kamera cofania-ful z polami i liniami skrętnymi, APIM64GB-NAVI, ACC & PCA, BLIS & CTA, Lusterka full, już na ukończeniu ambient lighting
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2022, 13:35   #3
bleekm
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
Napisał paolo178 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To mogą być te duże tuleje wahaczy (u mnie nie wyszło na żadnej stacji diagnostycznej, nawet ASO się poddało), ja długo się męczyłem z drganiami, koniec końców okazało się że winne były te tuleje kiedyś je wymieniłem na lemfordery bo jedna była uszkodzona i chwilę po tym zaczęły się*drgania kierownicy i minimalnie budy. U mnie było tak (manualna skrzynia) że drgania występowały w przedziale ok 100 - 150 km/h i jak się wrzucało na luz to bardziej drgała kierownica, a jak wciskałem sprzęgło to telepało jeszcze bardziej, a przy przyspieszaniu mniej. Po wymianie ich na oryginały problem ustąpił. Albo był jakiś zły montaż (bo do nich trzeba mieć narzędzie specjalne żeby pod dobrym kątem je wprasować w wahacz) albo były to jakieś podróby. Sprawdź czy masz oryginały czy ktoś już je wymieniał na zamienniki bo jak były wymieniane na zamienniki to masz dużą szansę że to będzie to.
Ostatnio edytowane przez bleekm ; 28-09-2022 o 13:40
bleekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2022, 08:35   #4
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Mechanik i diagnosta którzy twierdzą że przyczyną drgań drgania od 80-160 są krzywe tarcze nawet podczas nie hamowania -są najzwyklejszymi debilami których należy rozreklamować ,coby zdechli z głodu.
Stary 29-09-2022, 14:29   #5
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
to macie coś wspólnego
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2022, 21:52   #6
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Napisał pretorian2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miłego
Ostatnio edytowane przez Matych ; 30-09-2022 o 07:51
Stary 29-09-2022, 22:43   #7
pretorian2
Avatar pretorian2
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
Z toja starą?
z toją ? co za dekiel
Stary 29-09-2022, 22:46   #8
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
co za dekiel
Tak masz rację
Ostatnio edytowane przez Matych ; 30-09-2022 o 07:52
Stary 29-09-2022, 22:49   #9
pretorian2
Avatar pretorian2
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
nie dość, że trol to jeszcze analfabeta co poprawnie ze słownikiem nie potrafi kogoś obrazić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-09-2022, 23:11   #10
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
Jak już mowa o poprawnym pisaniu, to zdanie zaczynamy wielką literą.
Wracając do tematu, a nie wypierdów z poziomu bruku, to sprawdź kolego półosie. Może któraś jest skrzywiona i stąd te drgania. Nie wiem czy auto pokolizyjne, a jeśli dostało w koło itp. może to być trop.
Ostatnio edytowane przez Hansolo ; 29-09-2022 o 23:15
drgania karoserii , drgania na kierownicy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:07.
