Stary 28-09-2022, 10:53   #1
maciej
Avatar maciej
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: S-MAX II
Silnik: 2.0 FWD A8 190KM
Rocznik: 01-2020
Postów: 406
Domyślnie Awaria systemu połączeń awaryjnych
Czy Ktoś miał taki komunikat ?
Brak oznak awarii.
Zignorować , czy zgłosić się do Serwisu?
Typ Pliku: jpg 20220928_102024.jpg (91.5 KB, 68 wyświetleń)
----> <a href=http://www.motostat.pl/user_images/25037/icon1.png target=_blank>http://www.motostat.pl/user_images/25037/icon1.png </a>
maciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2022, 11:19   #2
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Awaria systemu połączeń awaryjnych
Napisał maciej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Na polski" obstawiam, że będzie to znaczyć: "awaria systemu wzywania pomocy/powiadamiania ratunkowego".
Czyli coś się dzieje z modułem TCU najprawdopodobniej.
Stary 28-09-2022, 17:58   #3
benykuleczka1
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: kuga 3/mondeo mk5FL A8
Silnik: 2.5 hybryda/2.0 tdci 150@190
Rocznik: 2023/2020
Postów: 202
Brak oznak awarii.
Zgłosić do serwisu. Miałem kilkakrotnie ten komunikat, ale numery błędów były rożne. Jak masz możliwość sprawdź kablem. U mnie jeden raz był błąd baterii i wymienili mi aku na nowe. Innym razem był błąd utraty połączenia modułu tcu.
benykuleczka1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2022, 09:56   #4
maciej
Avatar maciej
Model: S-MAX II
Rocznik: 01-2020
Postów: 406
Zrobiłem jak koledzy sugerowali; kabel+ ForScan
WYNIK :
Błąd w TCU B12B7:11-08
LED zespołu przełączników
Dodatkowe symptomy usterki :
- obwód zwarty do masy
Moduł :
Moduł zespołu sterującego systemem telemetycznym.
Nadal nie wiem gdzie szukać? i czy w ogóle szukać.. bo drugi raz błąd się nie pojawił.
Oczywiście błąd skasowałem.
Poszukałem...Na stronie z błędami (autocodes) sugerują, że to coś z drzwiami, a faktycznie chwilę przed pojawieniem się błędu wysiadałem i otwierałem drzwi:
Kod B12B7 Ford Możliwe przyczyny
Zakleszczony lub uszkodzony łącznik lub drzwi
Wadliwy siłownik drzwi mieszania
Wiązka siłownika drzwi mieszania jest otwarta lub zwarta
Słabe połączenie elektryczne obwodu siłownika drzwi mieszających
Moduł elektronicznej ręcznej regulacji temperatury (EMTC)
Moduł elektronicznej automatycznej kontroli temperatury (EATC)
Read more: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez maciej ; 01-10-2022 o 10:07
Stary 01-10-2022, 11:15   #5
Postów: 18,052
....Poszukałem...Na stronie z błędami (autocodes) sugerują, że to coś z drzwiami, ...
Nieźle mnie Kolega ubawił...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powyższy tekst znaczeniowo dokładnie taki sam ja przykładowy żarcik -
"chciałem się dowiedzieć co słychać w Polsce i na świecie - więc włączyłem sobie i pooglądałem Wiadomości w TVP1"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ad rem - jeśli auto ma przycisk "SOS" w konsoli górnej to z tym przyciskiem jest problem (albo sam przycisk szwankuje albo wtyczki/wiązka pomiędzy przyciskiem a modułem TCU).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:10.
