Stary 28-09-2022, 21:20   #1
arel14
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 Ti-Vct 125 km
Postów: 26
Domyślnie Wentylator chłodnicy włącza się przy 102 stopniach
Witam Klubowiczów,
Pacjent to Focus mk3 2011 rok 1.6 tivct 125 km. Pytanie odnośnie dmuchawy wentylatora chłodnicy.
Zauważyłem ostatnio, że foka dość mocno się grzeje mimo, iż temperatury już jesienne. Wentylator chłodnicy załącza się przy temperaturze cieczy 102 stopnie. Po czym zbija temperaturę do 100 stopni i już się wyłącza. To jest normalne? Wydaje mi się, że powinien wcześniej się włączyć… Forscan nie pokazuje żadnych błędów. Co myślicie?
Dodam, że wentylator zbijając z 102 na 100 stopni włączył się bardzo delikatnie.
arel14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2022, 07:09   #2
arel14
Model: Focus mk3
Postów: 26
Domyślnie Odp: Wentylator chłodnicy włącza się przy 102 stopniach
Podjazd jazdy temperatura 99-98 stropni. Wydaje się troche dużo.
Co myślicie o tym wentylatorze? Podczas jazdy zapewne też przy 102 stopniach się włączy dopiero.
Stary 29-09-2022, 18:49   #3
Korul
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 04-09-2022
Model: Focus MK2 lift
Silnik: 1.6 duratorq
Postów: 51
Gdzieś kiedyś widziałem że czujnik temp. Cieczy odpowiada za włączanie się wentylatora, są przypadki że chodzi od startu silnika na zimnym a .kze u Ciebie jest w drugą strone
Korul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2022, 20:10   #4
arel14
Model: Focus mk3
Postów: 26
Podpiąłem focusa pod kompa dzisiaj i w forscanie w parametrach aktualnych znalazłem, że zmieniając "odczyt" parametrów na "sterowanie" mogę zaznaczyć wentylator niskiej predkości i wentylator wysokiej prędkości. Domniewam, że mogę wentylator włączyć forscanem. Ale jak zaznaczam te wentylatory i naciskam "ptaszek". To nic się nie dzieje i nie mogę załączyć wentylatora z poziomu komputera.
Pytanie do znawców forscana, jak uruchomić testowo wentylator?
Stary 01-10-2022, 09:27   #5
lukeros
Avatar lukeros
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 313
Nie wiem, czego ford ustawił tak wysoki próg załączania się wentylatora chłonicy, ale przy 102 stopniach i w wolnossących poprzedniej generacji forda też załącza się przy takiej temperaturze. Chyba tu chodzi o ekologię.
lukeros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2022, 23:45   #6
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,225
Napisał lukeros Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla czego od razu wysoki? G12+ ma temp. wrzenia 110 st.C. Producent, w tym przypadku Orlen niestety nie podaje ciśnienia dla tej temperatury. Gdy te 110 st.C jest przy ciśnieniu atmosferycznym, to zwiększone ciśnienie w układzie chłodzenia jeszcze tą wartość podnosi.
Taka temp. raczej ma bardziej związek ze sprawnością cieplną. Ekologia zyskuje przy okazji.
U mnie włączenie wentylatora w lecie było poniżej 101 st.C, a wyłączenie 2 st. niżej.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2022, 08:47   #7
arel14
Model: Focus mk3
Postów: 26
Po podpięciu kompa wczoraj, forscan wciąż nie widzi błędów. Chyba odpuszczę temat i będę miał to po prostu na uwadze. Sprawdzę jeszcze termostat, może otwiera się zbyt mało żeby wychodzić silnik. Jak będzie ok to narazie odpuszczam temat.
Stary 02-10-2022, 10:27   #8
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,225
Nie wie, czy zabawa z termostatem ma sens. Ja bym pojeździł parę dni ze wskazaniami cyfrowymi temperatury na zegarach by ocenić jak układ chłodzenia pracuje. W obecnej porze roku trzeba przy tej ocenie uwzględnić to, że są niższe temperatury i że część ciepła poza układem chłodzenia odbiera ogrzewanie. Te temperatury, które podałem były w lecie, gorący dzień + miasto + korki, bez klimy, której raczej nie używam w mieście. Na trasie, w lecie nie było opcji, aby poziom temperatury w układzie chłodzenia uruchomił wentylator chłodnicy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:20.
