Stary 01-10-2022, 00:42   #1
DPF-GPF-APP
Zarejestrowany: 05-04-2022
Model: Focus Mk3.5
Silnik: DW10F
Domyślnie Wymiana kierownicy z modelu Mk4
Cześć, nie znalazłem szukając na szybko ale czy ktokolwiek robił coś takiego albo myślał o tym żeby wymienić kierownicę z Mk4 do Mk3.5? Mam pewne doświadczenie z wymianą kierownicy w tym aucie - zrobiłem sobie tempomat, ale ta kierownica mnie irytuje (nie wiem kto mądry wymyślił sterowanie tempomatem i limiterem w tym miejscu gdzie ono jest - parodia) i zastanawiam się nad jej potencjalną wymianą.
Czy ktoś mógłby mi sprawdzić w jakichś bazach danych czy te kierownice mają takie same kostki z taką samą ilością pinów do montażu chociaż? Albo lepiej co te kable tam ze sobą niosą, czy to jest zwykła transmisja analogowa, czy coś z magistralą CAN związane, jak to drugie to powinno być łatwiej.
Jestem gotów zaryzykować wymianę ;-)
Poduszka nie wybuchnie, bo ona ma swoją wiązkę sterującą z tego co pamiętam. J/w nie wiem jak sterują przyciski.
Google milczy na ten temat aczkolwiek znalazłem jakiś temat tylko nie było w nim żadnego ruchu prawie.
Ostatnio edytowane przez DPF-GPF-APP ; 01-10-2022 o 00:50
DPF-GPF-APP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2022, 10:54   #2
Postów: 17,699
Domyślnie Odp: Wymiana kierownicy z modelu Mk4 do Mk3.5
Napisał DPF-GPF-APP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....Mam pewne doświadczenie z wymianą kierownicy w tym aucie - zrobiłem sobie tempomat...
Czyli mniej więcej: "umiem używać klucza nasadowego 24"...
Bo z treści postu wynika, że "dokładnie nic nie wiem jak to działa i jak to jest zbudowane"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamiast zaglądać do "baz danych" nie prościej jest zajrzeć na allegro?
Przykładowe zdjęcia załączam...
Można sobie samemu porównać:
- rodzaj i ilość pinów we wtyczkach (akurat to NIE MA ŻADNEGO WIĘKSZEGO ZNACZENIA - bo to jest najprościej przełożyć...).
- ilość i funkcje kalwiszy w każdym z bloków przycisków - co jest FUNDAMENTALNE - bo bloki klawiszy są obsługiwane "osobno" (nie da się mieszać funkcji pomiędzy blokami...).
Litościwie dopowiem, że - jak w 99% przypadków we wszystkich autach na świecie - bloki klawiszy realizowane są jako "drabinka rezystancyjna" - tzn. z każdego z bloków wychodzi jedynie po 2 przewody "funkcyjne" a naciśnięcie każdego z klawiszy daje inną (określoną i spodziewaną przez "resztę auta") rezystancję na wyjściu.
Resztę może sobie Kolega próbować zrozumieć na przykładzie wymiany kierownicy z FF3.5 do FF3 przedlift. Szeroko opisane na forum.
Typ Pliku: jpg MK3.5.jpg (95.3 KB, 83 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg MK4.jpg (98.8 KB, 82 wyświetleń)
Stary 02-10-2022, 11:29   #3
wasi69
Avatar wasi69
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 893
Ktos na forum zrobil sobie taki swap ale trzeba poszukac, prawdopodobnie zmienial tez sasm ale nie przysiegne sie bo nie pamietam
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2022, 11:42   #4
Postów: 17,699
Napisał wasi69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktos na forum zrobil sobie taki swap ...
Przecież napisałem, że jest cały wątek o tym: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
A z MK4 do M3.5 - to raczej od razu trzeba sobie poszukać śliczną kierę z Maybacha, Maserati czy Bentley'a - stopień złożoności przekładki dokładnie taki sam a efekt "WOW" jednak NIEBOTCZNIE większy...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-10-2022, 12:27   #5
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,355
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] przełożył.
Stary 02-10-2022, 13:06   #6
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,296
Najpierw przerabialiśmy mk3 na mk3,5, tzn zderzak przód, lampy xenonowe, tunel środkowy wraz panelem klimy i innymi przyciskami, kierownicę jak wiadomo z sasm'em...
Później kierownicę z focusa mk4 na sasm'ie z mk3,5, tu jednak przyciski są funkcyjnie porozrzucane po stronach i trzeba się namęczyć, ale finalnie działa już parę lat.
Kolega pewno liczył na p&p, to tak się nie da, niemniej życzę powodzenia bo niejest to takie trudne jak się wydaje. Aaaaa trzeba wymienić "zatrzask/blokadę" w poduszce bo inaczej złącza nie pasują (tu było ciepło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2022, 16:50   #7
DPF-GPF-APP
Model: Focus Mk3.5
Silnik: DW10F
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dziękuję za taką rzeczową odpowiedź, szkoda mi w takim razie czasu na takie zabawy, prędzej pewnie i tak wymienię samochód ;-)
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ........... tyle w temacie - powinieneś przenieść się na Elektrodę. I wierz mi lub nie, ale może i śrubki umiesz lepiej kręcić, ale poniżanie mnie w postach na mnie nie działa - nie ta liga kolego.
Ostatnio edytowane przez DPF-GPF-APP ; 02-10-2022 o 16:56
Stary 11-07-2023, 12:36   #8
Mc_Abra
Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 27-02-2023
Silnik: 2,0 TDCi, 180 KM
Postów: 16
Domyślnie Przełożenie kierownicy na MK4 oraz hamulce
Panowie, szybkie pytanie,
Po przeczytaniu tematów wydaje mi się to możliwe: a mianowicie:
1. przekładka kierownicy z MK3 na MK4,
Muszę kupić kierownice z Air bagiem od MK4 z przekaźnikami, przełącznikami, tak, dobrze zrozumiałem? i można to przełożyć bez większej rzeźby, tak czy nie?
2. Plus chciałbym upgreat'ować hamulce: Przód ford Kuga bodajże 320 mm.
Podejdzie na zasadzie P&Play, plus tył od mondeo mk4 chyba 304 mm, tez podchodzi ponoć na zasadzie P&Play,
Wyprowadźcie mnie z błędu jeżeli gdzieś błądzę.
Mc_Abra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2023, 13:17   #9
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,355
Domyślnie Odp: Przełożenie kierownicy MK3 na MK4 oraz hamulce
ad 1 kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] komuś kiedyś przełożył, ale rzeźby tam było sporo
Stary 11-07-2023, 19:53   #10
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,552
Przyciski w mk4 mają inna rezystancję niż w mk3. Trzeba pomierzyc przyciski w mk3 i dobrać tak rezystory aby się zgadzało.
Dla wprawionego elektronika to nic trudnego ale kupa dlubaniny. Dla zwykłego domowego mechanika może to być koszmar bo są to malutkie elementy.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 04:04.
