Stary 02-10-2022, 20:18   #1
pawlej1234
Zarejestrowany: 02-10-2021
Model: S-max
Domyślnie Jazda jak po tarce
Witam wszystkich!
Mam problem z fordem s-max 2.0 tdci skrzynia automatyczna awf21 6 biegowa.
Historia zaczęła się od tego że wybrałem się na przejażdżkę i w pewnym momencie jadąc pod delikatną górkę ok 80km/h i ok 2tyś obr zacząłem czuć wibrację napędu. Dałem radę pokonać trasę po dalszych sprawdzeniach problem pojawia się na 3 i 4 biegu. Problem występuje przy stałej prędkości jadąc pod jakąś górkę sporadycznie na prostej. Szarpanie (chyba) napędu dzieje się tylko w opisanych wyżej warunkach tj. 2tyś obrotów równomierna jazda bieg 3 i 4.
Wymienione zostały:
Półoś od kierowcy z przegubami
Przegub zewnętrzny od strony pasażera
Olej w skrzyni był wymieniany przed prawie półrocznym postojem auta
Adaptacja skrzyni została wykonana
Błędy z tego co pamiętam to z ABS oraz z modułem dynamicznej jazdy lecz one występowały od początku zakupu auta, ABS itp działa poprawnie na desce nie wyskakują żadne błędy kontrolki itp
Auto zostało odebrane z malowania jeździło ok 2 lub 3 tyg temu i nagle wystąpił problem
Przebieg ok 300tyś
Opisuje ten problem gdyż widząc fora ludzie opisują podobny problem lecz skrzynie manualne i wymiana dwumasy albo czujnik położenia wałka rozrządu
Wolę opisać tu ten problem może ktoś się z tym spotkał zanim zacznę myśleć o skrzyni
Z góry dziękuję za odpowiedzi!
pawlej1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2022, 20:28   #2
Chelik
Imię: Andrii
Zarejestrowany: 10-10-2021
Model: S-max
Domyślnie Odp: Jazda jak po tarce
Cześć. Moim zdaniem możliwie przyczyną jest przegub wewnętrzny który został u ciebie nie wymieniony. Z wewnątrz przegubu być może jest zużycie. Jeżeli to tak jest to możliwie dość luźno i dlatego jest wibracje. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chelik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:57.
