Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Sklepy i warsztaty
Stary 02-10-2022, 20:46   #1
głuchy
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-07-2020
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Question Pomoc przy wycenie prac
Czołem wszystkim!
Jutro oddaję swojego S-Maxa (2010) do dość polecanego warsztatu w mojej okolicy.
Do zrobienia mam wymianę tulei i sworzni wachaczy (wszystkie), regeneracja maglownicy i na koniec geometria + wymiana opon na zimowe.
Za wszystko warsztat krzyknął mi 5.500 zł.
Potrzebuję Waszej opinii czy ta cena nie jest z kosmosu... ja rozumiem rosnące koszty prowadzenia działalności itd. ale czy ta cena nie jest zdecydowanie za wysoka jak na taką robotę?
głuchy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2022, 21:17   #2
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: Pomoc przy wycenie prac
Napisał głuchy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Za wszystko warsztat krzyknął mi 5.500 zł.
Przecież to żaden "nietakt" poprosić o podanie wyceny składowych elementów tej naprawy kompleksowej... Wtedy można próbować ocenić czy gdzieś nie ma "nadmiernej marży"... A tak to my tu będziemy dyskutować o jednym a warsztat będzie miał zupełnie co innego w zleceniu...
Stary 02-10-2022, 22:01   #3
głuchy
Imię: Bartek
Model: S-max
Zasadniczo masz rację i tak też zrobiłem.
Problem w tym, że właściciel wymienił dokładnie tylko te punkty o których wspomniałem w pierwszym poście.
Stary 03-10-2022, 05:51   #4
Hugo_Chavez
Avatar Hugo_Chavez
Zarejestrowany: 13-04-2013
Model: S Max
Silnik: 2,0 Tdci
Postów: 121
Widzę Twoją lokalizację (okolice warszafki) to cenom się nie dziwię.
Hugo_Chavez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2022, 07:16   #5
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,542
Policz sobie 9 rbh x150 zł netto + części.
Tylko floty!
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2022, 07:49   #6
r0ck
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 353
U mnie też miało być tylko "przejrzeć zawieszenie przód" i zrobić co trzeba. Skończyło się grubo ponad 6 tysi, powiem tak części nazbierało się sporo, nawet nie sądziłem, że tyle, a wszystko kosztuje. Za sam magiel zrobiony na tip top dałem około 1k. Fakt, że mechanik brał górną półkę, aby potem mieć spokój. Ale teraz przynajmniej wiem, co mam i prowadzenie auta bajka.
Bump:
Czołem wszystkim!
Przy okazji, ile masz nalatane, że magiel robisz? U mnie przy 320k się wyłożył.
S-MAX 2.0 TDCI
Ostatnio edytowane przez r0ck ; 03-10-2022 o 07:52
r0ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2022, 20:09   #7
głuchy
Imię: Bartek
Model: S-max
Mam raptem 230 tys. km zrobione ale nie podoba mi się jak przy lekkich ruchach kierownicą, ruch jest tak jakby "ząbkowany". Przy pełniejszych ruchach jak skręt itp. problem nie występuje.
geometria , maglownica , wymiana tulei
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:46.
