Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 04-10-2022, 12:17   #1
KonradCegielka
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 02-10-2022
Model: EDGE
Silnik: 3,5
Domyślnie Awaryjne odblokowanie skrzyni biegów - z lewarkiem
Cześć
Czy może ktoś wie co zrobić aby manualnie odblokować skrzynie biegów, przełączyć ją w tryb N jeżeli auto nie ma prądu i nie uruchamia się?
Ford EDGE 3.5 V6.
Ostatnio edytowane przez KonradCegielka ; 04-10-2022 o 12:41
KonradCegielka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2022, 13:46   #2
robsoncz
Zarejestrowany: 26-11-2019
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 192
Domyślnie Odp: Awaryjne odblokowanie skrzyni biegów
Nic prostrzego , otwóż maskę zdemontuj filtr powietrza , na górze slrzyni jest linka zmiany ,,biegów " rozłącz końcówkę (jest na wcisk) i ręcznie przełącz o 3 pozycje na neutral
robsoncz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2022, 13:48   #3
KonradCegielka
Imię: Konrad
Model: EDGE
Silnik: 3,5
Dziękuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał robsoncz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo dziękuje, może przy okazji wiesz jak zwolnić elektryczny hamulec ręczny?
Stary 04-10-2022, 13:58   #4
robsoncz
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 192
Możesz to zrobić podając napięcie 12V bezpośrednio na silniczek przy zacisku hamulcowym po wypięciu wtyczki tylko pamiętaj że podając + i - w jedną stronę zaciskasz hamulec a zamieniając bieguny luzujesz , tak że musisz wybadać ....
Stary 04-10-2022, 14:19   #5
KonradCegielka
Imię: Konrad
Model: EDGE
Silnik: 3,5
Wielkie dzięki !
Stary 08-10-2022, 18:36   #6
mordziaty1
Imię: KK
Zarejestrowany: 11-03-2018
Model: Edge
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 175
Nie wiem jak w fordzie, ale VW ma przycisk który zwalnia lewarek, zdejmujesz mieszek w środku wciskasz guzik i można zmieniać pozycję lewarka, czy aby nie we wszystkich autach jest coś takiego na wypadek awarii ?
Nie ford ale szukać i się nie chciało pierwszy lepszy film
Ford EDGE 2.0 ecoboost
Pozdrawiam mordziaty1.
Ostatnio edytowane przez mordziaty1 ; 08-10-2022 o 18:41
mordziaty1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2022, 18:42   #7
Postów: 18,056
Napisał mordziaty1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem jak w fordzie, ale VW ma przycisk który zwalnia lewarek, ...
"Chwali" się Kolega Edgem - nie prościej (zamiast pisać "od czapy" o VW) zajrzeć pod ów mieszek??? Dowiedział by się może Kolega czegoś interesującego i nowego dla niego...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-10-2022, 10:50   #8
mordziaty1
Imię: KK
Model: Edge
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 175
tedi_k niby po co mam zdejmować ? ja mam problem czy kolega, zastanów się co piszesz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:48.
