Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|mazowiecka
Stary 07-10-2022, 14:32   #1
Shinneko
Zarejestrowany: 25-08-2022
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EcoBoost 150KM
Domyślnie Czujniki parkowania w mk3 fl
Kupiłem focusa mk3 fl w sedanie. Po przeczytaniu kilku wątków zabrałem się za poszukiwania oryginalnych kostek do podpięcia modułu i czujników. Niestety nie znalazłem. Są niby porady co przeciągnąć na przód auta i jak dorobić przewody ale to niestety przerasta moje umiejętności.
Pozostają mi zatem dwie opcje:
1. montaż czujników uniwersalnych które montowałem już 2 lub 3 razy
2. zlecenie komuś przygotowania pod montaż oryginału lub zlecenie montażu oryginału w całości
I teraz pytanie do Was, czy znacie kogoś w Warszawie lub okolicach kto jest w stanie wykonać opcję drugą i podejmie się zadania.
Shinneko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2022, 14:30   #2
AstraC
Avatar AstraC
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: Vectra B / S-Max II
Silnik: 2.2 DTI / 2.5 ale turbo nie ma
Postów: 299
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania w mk3 fl
Solid Garage. Zadzwoń zapytaj. Pewno nawet na oryginałach złożą, pytanie ile instalacji masz w samochodzie, a ile trzeba dołożyć.
Zaawansowany fanatyk Opla, delegatura w Fordzie
Vectra Zender Sport - sportowy lecz powolny sadzomiot
AstraC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2022, 15:17   #3
Shinneko
Model: Focus MK3 FL
Napisał AstraC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki, dzwoniłem już do @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i mam od niego wycenę
niestety w bagażniku wiązki nie mam więc trzeba dokładać całość
Stary 29-03-2023, 15:29   #4
BladyPL
Zarejestrowany: 15-02-2023
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI 95km
Postów: 62
Drogo taka zabawa na oryginalnych częściach?
BladyPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2023, 10:28   #5
Shinneko
Model: Focus MK3 FL
Napisał BladyPL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety tanio nie jest, szczególnie jeśli nie masz kabli w bagażniku, ale warto oryginał, bo jednak działa to zdecydowanie lepiej i ładniej.
Miałem wcześniej w dwóch autach nieoryginalne i działały bardzo dobrze. Jednak wyświetlacz, który prezentuje pozycję auta i czujniki 360 stopni są dużo lepsze.
Jeśli chcesz poznać cenę, to odezwij się do @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 05-04-2023, 09:23   #6
BladyPL
Model: Focus MK3
Postów: 62
"Niestety tanio nie jest"
No to mi to w zupełności wystarcza taka odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przy aucie o wartości około 20k zostaje mi scenariusz wrzucenia na sam tył ciut lepszych czujników typu Valeo za 250 PLN i 250-300 dla osoby, która zdejmie zderzak i nawierci otwory. Pewnie wyjdzie połowa tego, co na oryginałach
Stary 05-04-2023, 09:35   #7
Shinneko
Model: Focus MK3 FL
Nawet mniej niż połowa i oczywiście również się sprawdza.
Dwukrotnie miałem valeo i ze znajomym również u niego montowaliśmy. Nidy nie było z nimi problemów. Ale jak napisałem wcześniej, oryginał to zupełnie inna bajka.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:47.
