Stary 07-10-2022, 18:31   #1
SZY 33234
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-05-2017
Model: focus mk 2 FL
Silnik: 1,6 tdci 90KM Euro 5 dv6ted4
Postów: 330
Domyślnie Brak mocy i elastyczności silnika na 4 biegu 1.6 TDCi 90 KM
Witam Szanownych forumowiczów,
Od jakiegoś czasu zauważyłem że mój ford na 4 biegu bardzo słabo przyspiesza z niższych obrotów tzn trwa to bardzo długo niż zazwyczaj, jeżeli chodzi o resztę biegów nie brakuje mi elastyczności i mocy, z autem oprócz tego nie mam żadnych innych problemów, po podłączeniu pod komputer brak błędów, czy ktoś może mi doradzić w jakim kierunku rozpocząć diagnostykę i czy mogę zacząć od próby rozruszania gruszki zmiennej geometrii?
SZY 33234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2022, 18:38   #2
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,646
Domyślnie Odp: Brak mocy i elastyczności silnika na 4 biegu 1.6 TDCi 90 KM
Jakieś konkrety? Bardzo długo niż zazwyczaj czyli ile?
Stary 07-10-2022, 19:27   #3
SZY 33234
Imię: Kamil
Postów: 330
Na 4 biegu bardzo słabo się zbiera w przedziale między 1500, a 2000 tys obrotów, na wyższych obrotach jest ok, z autem oprócz tej podejrzanej przypadłości nic się nie dzieje.
Stary 08-10-2022, 07:17   #4
SZY 33234
Imię: Kamil
Postów: 330
Czy za taki stan rzeczy może być odpowiedzialny zabrudzony EGR?
Stary 08-10-2022, 09:04   #5
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 2,646
Nie tyle zabrudzony, co niedomykający się. Ale brud i syf są tego przyczyną. Dziwne tylko że na 4 biegu to czujesz a na innych nie.
Stary 09-10-2022, 08:29   #6
SZY 33234
Imię: Kamil
Postów: 330
Wymieniłem uszczelkę EGR, wyczyściłem go, zrobiłem adaptacje i auto jest trochę bardziej rzwawszę ale na tym 4 biegu z dolnych obrotów dalej mułowate, może jeszcze spróbuje rozruszać gruszkę turbiny bo z tego co pamiętam były w tym aucie problemy z zapiekankaniem zmiennej geometrii turbiny ale najważniejszego nie powiedziałem szybę sobię w aucie sam wybiłem tzn chciałem wymienić podszybie bo było juŻ wcześniej uszkodzone i jak próbowałem plastikowym ściągaczem do tapicerki ściągnąć ten plastikowy aluminiowy stelaż szyby przedniej to szyba pękła i 500 zł w plecy ;(
Stary 09-10-2022, 13:51   #7
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 2,646
Jeśli na innych biegach zbiera się ok, to nie szukałbym problemu w samej zmiennej geometrii. Ona ciągle pracuje, na innych biegach również, tam też byś to odczuł.
Stary 09-10-2022, 17:09   #8
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,212
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...), to nie szukałbym problemu w samej zmiennej geometrii. (...)
Piotrek, oczywiście, że nie ma problemu w zmiennej geometrii. Problem jest w tym, że auto nie jest:
Napisał SZY 33234 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) rzwawszę (...)
Pozdrawiam, Andrzej_K
"Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać."
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2022, 12:48   #9
matejko76
Zarejestrowany: 17-10-2022
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TI VCT
Miałem podobnie, na biegach 1-3 przyspieszał a na 4 i 5 kompletny brak mocy. Okazało się , że poprzedni właściciel wymieniając rozrząd zrobił coś źle i były rozregulowane fazy rozrządu.
Mój mechanik ustawił prawidłowe fazy i samochód odzyskał moc.
matejko76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2022, 14:23   #10
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 2,646
Weź tylko pod uwagę że to diesel który nie ma zmiennych faz rozrządu. Chyba niewiele w ogóle takie coś ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 17-10-2022 o 14:26
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:16.
