Stary 14-10-2022, 17:18   #1
Daniel 666
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 12-03-2022
Model: Mk3 kombi
Silnik: 2.0 benzyna
Domyślnie Ustawianie rozrządu 2.0PB
Witam.Chciałbym się zapytać czy da się przestawić rozżąd beż ściągania bocznej pokrywy(Mondeo mk3 2.0 benzyna 2002 r.)Z tego co pamiętam to na tej pokrywie jest śrubka-czy po wykreceniu tej śrubki da się zablokować napinacz łańcucha by obrócić wałek rozrządu tak jak powinien być.Dziekuje za odpowiedzi.Pozdrawiam
Daniel 666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2022, 21:21   #2
zielon
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 31-08-2016
Silnik: 1,8 PB+LPG
Postów: 120
Domyślnie Odp: Ustawianie rozrządu
Da się - szukaj regulacja luzu zaworowego, oczywiście tylko część procedury wykonujesz.
Oglądałem zdjęcie wałków. Poluzuj panewki wałka przy obracaniu o 180 stopni. Na koniec sprawdź kompresie na cylindrach - zawory mogły się skrzywić i będą do wymiany.
Ostatnio edytowane przez zielon ; 20-10-2022 o 22:01
zielon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2022, 08:49   #3
Daniel 666
Imię: Daniel
Model: Mk3 kombi
Silnik: 2.0 benzyna
Dziękuję za odpowiedź.Pozdrawiam
Bump:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:56.
