Stary 15-10-2022, 12:54   #1
focuslift
Zarejestrowany: 20-11-2016
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 80
Domyślnie Mechanizm zamka nie otwiera drzwi
Witam. Mam problem z zamkiem w drzwiach kierowcy. Zamek z pilota zamyka się bez problemu ale z otwieraniem ma problem ( tylko w drzwiach kierowcy )musze mu pomóc kluczykiem. W lato problem nie istnieje ale już o tej porze ma problem z otwarciem. Pozostałe drzwi otwierają się bez problemu.
Wygląda jak by siłownik wykonywał za krótki skok. I nie odblokowuje zamka w drzwiach kierowcy. Miałem wcześniej dolegliwość w postaci nie zamykających się drzwi w okresie zimowym. Zamki zostały wymontowane wymyte i nasmarowane problemu o zamykaniem ubiegłej zimy nie zaobserwowałem. Za to jest problem z otwieraniem z pilota drzwi kierowcy (opisane j.w. ) Wymontowałem zamek z drzwi kierowcy wymyłem pod ciśnieniem zmywaczem do hamulców wysuszyłem sprężonym powietrzem nasmarowałem smarem sylikonowym w spreju obficie. Ale problem z otwieranie tego zamka pozostał.
I tu moja prośba. Zamek jest częściowo znitowany aby go rozkręcić i dostać się do środka. Może ma ktoś zdjęcia albo wie jak wygląda zamek w środku.
Ułatwiło by mi to diagnozę.
focuslift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2022, 13:13   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: Mechanizm zamka drzwi Focus
Poczytaj o silniczkach zamków
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Stary 15-10-2022, 15:29   #3
focuslift
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 80
Dzięki. Potrzebuję puntu zaczepienia . Jak szukać rozwiązania. Domyślałem się że to wina siłownika. Poczytam. Dzięki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:19.
