Stary 18-10-2022, 07:19   #1
Foka mk4
Avatar Foka mk4
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 31-03-2020
Silnik: 1.0
Postów: 203
Domyślnie Samoczynne resetowanie się systemu
POMOCY. Coraz częściej podczas uruchamiania samochodu FF MK4 Sync informuje o ustawieniu języka na język Polski a na wyświetlaczu między zegarami pojawia się ekran jak po odłączeniu akumulatora (wskazanie prędkości). Nie funkcjonuje opcja wyłączania możliwości otwierania tylnych szyb (dioda nie świeci w panelu wyłączników) i podczas parkowania głos czujników parkowania słychać w liczniku. Nie znalazłem podobnego wątku na forum.
Foka mk4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2022, 07:49   #2
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,616
Domyślnie Odp: Samoczynne resetowanie się systemu
Słaby akumulator
Stary 18-10-2022, 07:54   #3
Foka mk4
Avatar Foka mk4
Imię: Mateusz
Silnik: 1.0
Postów: 203
Mierzyłem napięcie i jest OK. Fakt, auto z grudnia 2018 roku, przebieg 65 kkm, akumulator oryginalny.
Stary 18-10-2022, 08:22   #4
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
Napisał Foka mk4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mierzyłem napięcie
To tylko częściowy wyznacznik....
Jakie napięcie po dłuższym postoju, do ilu spada przy rozruchu, jaki stopień naładowania akumulatora?
Stary 18-10-2022, 09:02   #5
Foka mk4
Avatar Foka mk4
Imię: Mateusz
Silnik: 1.0
Postów: 203
A co sądzicie o resecie BMS. Jeśli tak to próbowałem zrobić reset metodą kombinacji naciśnięć pedału hamulca i blindowaniem światłami drogowymi. Niestety w moim aucie to nie funkcjonuje.
Stary 18-10-2022, 09:36   #6
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 869
Podjedź do serwisu z akumulatorami, niech ci go porządnie zmierzą. Może być niedoładowany, może być do wymiany, a może problem dotyczy czegoś zupełnie innego. Wróżenie z fusów w tej chwili.
skylla1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2022, 13:56   #7
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
te samochody ubijają akumulatory bardzo szybko. Mój pierwszy padł po 2 latach, pierwsze objawy były takie same.
Drugi też już zaczyna umierać, też wytrzymał 2 lata.
"Ekologia" xD
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:02.
